Где купить шумоизоляционный материал ?
nefrit
Сообщение nefrit » 13 май 2010 11:53
Попробуй изопласт новая беда к сожалению цену не помню, ну допустим я однажды добился результата шумоизоляции 4х дверей за деньги около 500рублей, но это надо лето или теплый гараж, много гемора. Покупал мастику шумоизоляционную в банке на вид как гудрон, когда застывает похожа на стандартную виброшумку которую обычно маленьким кусками клеять на детали кузова. Дак вот обезжирил, потом кистью проходил изнутри двери в несколько слоев воняет сильно, сверху +теплоизоляцию в 8мм наклеил название непомню но самоклеящееся, +дополнительно усилил обшивку двери новой фанерой с картонкой, а потом еже кожзамом перетянул (на это еще 350р. ушло). Я двери промазывал и проклеивал прямо почти в притык к разным деталям и в итоге когда все собрал двери стали более тяжеленькие, но зато на слух все это принесло результат!
mkf
Сообщение mkf » 13 май 2010 21:39
Tomsk_customs писал(а): Изолон шумоизолирует или нет?
Шумоизолирует. Шумоизоляция создает преграду для шума. Чтобы был эффект от нее необходимо закрыть значительную долю поверхности, через которую проникает шум. Обычно это невозможно.
Однако, основная доля шумов в автомобиле производится вибрирующими поверхностями кузова ("фанера, как известно, лучший проводник звука"). Чтобы гасить эти вибрации лепят на поверхности (тонкостенные и большой площади) вибропоглащающий материал. Залеплять всю поверхность нет необходимости, 30-70% площадии хватит. Сам материал уменьшает шум за счет двух вещей:
1 - увеличение массы вибрирующих поверхностей, а за счет этого уменьшается уровень шума (в первую очередь в области высоких частот)
2 - гашение колебаний за счет внутреннего трения материала
На счет ведра гудрона несколько не верно. Ибо в чистом виде этот гудрон после застывания становится жестким и вибрацию гасит значительно хуже. А если его бодяжить невысыхающими разбавителями, то из-за них он и будет вонять. Поэтому гудрон не подходит.
Подходит каучукообразная мастика, антигравийное покрытие собственно также подходит ковролин на резиновой основе, а если его приклеить, то еще лучше.
Техноэлласт не смотрел еще сам, но у него обе поверхности заклеены полиэтиленовой пленкой. С одной стороны она отклеивается, и этой же стороной лист клеется к поверхности. С другой стороны она остается. Материал практически полностью закупоривается. Собственно вонять неокуда.
Как-то так.
Сообщение Sirius13 » 13 май 2010 23:10
Я виброизоляцию, будете смеяться, делал рубероидом и мастикой. А серху изолоном 8 мм на жидкие гвозди. Не достать было нормальных материалов. Но результат превзашёл все ожидания.
den627
Сообщение den627 » 13 май 2010 23:10
Sirius13 писал(а):Я виброизоляцию, будете смеяться, делал рубероидом и мастикой. А серху изолоном 8 мм на жидкие гвозди. Не достать было нормальных материалов. Но результат превзашёл все ожидания.
Сообщение Sirius13 » 13 май 2010 23:13
Одно замечание - рубероид клеится только на почти ровные поверхности.
Сообщение fast » 13 май 2010 23:14
На самом деле ничего смешного - на некоторых автозаводах тоже используют материал наподобии рубероида. Думаю результат был действительно хороший.
Единственный минус - "рубероидные" пластины при наклейки их внутри дверей (на рубашку двери) - постепенно спалзают на жаре...
den627
Сообщение den627 » 13 май 2010 23:15
на жигулях с завода что то подобное и идёт! сдирается тяжело((
Сообщение Sirius13 » 13 май 2010 23:16
Я на двери не клеил - неохота разбирать было.
den627
Сообщение den627 » 13 май 2010 23:21
У меня в прошлой машине(21053) на полу даже ковролина не было)) я купил ковролин, а под него купил шумку(было написано что стандартная от 2106). Постелил первым слоем шумку эту(на войлок похоже)+ поверх изолон. Эффект в плане шума был минимален, зато зимой тепло дольше держалось.
Сообщение Sirius13 » 13 май 2010 23:25
Этот войлок такая гадость - у меня он гнить начал...
den627
Сообщение den627 » 13 май 2010 23:29
гнить он будет только если влага попадёт
Сообщение fast » 13 май 2010 23:32
Войлок на железо стелить нельзя - он обязательно сгниет вместе с железом! Т.к. при перепаде температур точка росы как раз там! Поэтому влаги там придостаточно!
den627
Сообщение den627 » 13 май 2010 23:42
я не знал тогда...
