Если с жалобой или заявлением-иди на Усова, 28а, там приемная сразу по лестнице на втором этаже, пишешь на имя начальника Шарпило, инициалы не помню, лучше позвони точно спроси название должности, пишешь в любой форме заявление и просишь в нем ответить тебе письменно по такому-то адресу. Проведут проверку и о результатах сообщат. Люди там адекватные, даже если не особо специалист в каком-то вопросе-все объяснят, но заявление обязательно при любом обращении по любой причине
Сигналка
Снова вопрос:
Сигнализация TOMAHAWK TW-9010
Возможно ли сделать так, чтобы при автозапуске включалась печка?
- Dark_Angel
Re: Сигналка
ну вообще-то - как печку оставишь так оно и включится.Анатолий писал(а):Снова вопрос:
- Dark_Angel
ну видимо что-то напутано с подключением питания от сигналки.Анатолий писал(а):Значит нада было установщикам говорить, чтобы печку задействовали...
А блин, посмотрел сейчас, после автозапуска индикаторы печные горят, но не дует, ключ в рабочее положение поворачиваеш - печка начинает дуть. Мистика...
- Canon
- Автомобиль: Шевроле Нива
Canon писал(а):Блин с чего бы начать....
Автомобиль ВАЗ 01 стоит родной генератор,акум 75А вобщем жалоб нет,НО постоянно горит лампа зарядки(вообще не тухнет).напряжение на батарее при запущенном двигателе14,2в.,с потребителями 12,2в..Сегодня попробовал скинуть минусовую клему при заведенном двигателе-все работает.Ну в общем жду советов,предложений,пожеланий)
Спасибо что про возбуждение гены напомнил,а причина крылась собственно в нем(в возбуждении) отошла мама с гены и всё РР в порядке.Иким писал(а):скорее всего накрылось реле контроля зарядки (что то окислилось или проводок отвалился).установлено на правом брызговике.РС527 если память не изменяет.оно обратное,т.е. при возбуждении ГЕНЫ отключает лампу контроля зарядки.удачи!
Правильно выполнить - негде! Для этого нужен специальный стенд, очень большой и дорогой!mkf писал(а):Подскажите, где можно выполнить балансировку кардана?
В Томске, по крайней мере до последнего времени, такого небыло.
Однако некоторые люди как-то все таки сооружают баллансировочные автоматы и умудряются баллансировать - но точность не очень высока!
Спасибо.
Так, значит с карданом все ясно. Пойдем по стопам томских умельцев (http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... show=&st=&), если не получится придется б/у искать (подозрение, что погнутый, хотя явных следов ударов нету)
Еще вопрос - барабаны тормозные где протачивают?
Последний раз редактировалось mkf 07 ноя 2010 19:13, всего редактировалось 1 раз.
