Стёкла запатевают
Стёкла запатевают
Всем привет ! Подскажите пожалуйста каким образом можно избавиться от запатеваний стёкол и окон в салоне авто. Причём стёкла потеют практически при любой температуре.
Проверь радиатор печки. Он, возможно, протекает и стекла потеют при любой температуре.
у мя такая херня возникает, когда я из гаража приеду и машину поставлю возле подъезда. Пока стоит за пол часа затягивает все наглухо. минут 15 отогревать надо:( Пока еду до работы, оттаивает и возле работы не замерзает. Даже не запотевает нифига. На след день, опять та же история повторяется... на тосол вроде бы не похоже, уровень держится нормальный. Вот чего это может быть?
В твоей машине вроде салонный фильтр долженбыть. Его почистить надо. Знакомый мой так же мучился с двенашкой.FeldsheR писал(а):у мя такая херня возникает, когда я из гаража приеду и машину поставлю возле подъезда. Пока стоит за пол часа затягивает все наглухо. минут 15 отогревать надо:( Пока еду до работы, оттаивает и возле работы не замерзает. Даже не запотевает нифига. На след день, опять та же история повторяется... на тосол вроде бы не похоже, уровень держится нормальный. Вот чего это может быть?
ну, русскими словами-это вот стекло снаружи холод охлаждает, изнутри тепло греет/дыхание. так вот если взять разрез стекла, то в процессе прогрева машины с одной стороны оно холодное, с другой теплеет, так вот при определенном соотношении влажности и температуры на внутренней поверхности стекла появляется сконденсированная влага, это соотношение и есть так называемая "точка росы". Чем ниже температура, тем меньшая влажность требуется. Т.е. вот дыхнул в холодной машине - влажность возросла, высокой влажности при низкой температуре хватает для образования налета, когда температура выросла в салоне - уже не хватает влаги от дыхания, там уже играет роль влажность пола/испарившийся тосол, из печки текущий. а когда стекло обдувается - оно сразу и греется и влажный воздух от него отгоняется, вследствие чего происходит удаление параметров "температура/влажность" от точки росы. вот где-то так..
