Сообщение Иким » 13 окт 2013 22:36
FLANKER писал(а):Ну вроде как хвалят
кто?
FLANKER
Сообщение FLANKER » 13 окт 2013 23:54
зачем отвечать вопросом на вопрос? Я просто хочу услышать авторитетное мнение соклубников и знающих людей.
Сообщение Tomsk_customs » 14 окт 2013 01:45
FLANKER писал(а):Я просто хочу услышать авторитетное мнение соклубников ...
какие соклубники авторитетны в данном вопросе?
crypter
Сообщение crypter » 14 окт 2013 09:09
так можно долго препираться :)
есть веская причина менять прежнюю марку масла на эту?
и насколько дороже оно тебе обойдётся?
FLANKER
Сообщение FLANKER » 14 окт 2013 13:43
Castrol как то не очень стал и смена масла стоит этих денег
Vlaken
Сообщение Vlaken » 16 окт 2013 15:34
Я бы рекомендовал почитать различные тесты масел и самому сделать вывод, вместо того, чтобы полагаться на субъективные ощущения других людей.
Кто разбирал ГТЦ Fenox на М2141?
Сообщение Леший » 21 окт 2013 16:57
Привет всем!
Ремкомплектов нет и говорят, что резинки от родного ГТЦ на него не подходят. Правда или нет?
Сообщение fast » 21 окт 2013 23:48
Правда! Я разбирал! и не только я...
У них манжеты свои, надо или родной перебирать, или покупать очередной Fenox!
А вообще ГТЦ Fenox по опыту ходят не очень долго, морозов боятся! Еще многое зависит от используемой жидкости...
Сообщение Леший » 22 окт 2013 00:52
Спасибо за ответ, fast. Буду перебирать старый, он у меня сейчас стоит. Тормозит нормально с первого же качка и педаль не уходит, но зимой подтекает с ВУ. Может все манжеты менять не надо? Уплотнительные пару манжет сметь и все, как думаешь?
Недавно разбирал тормозные цилиндры фенокс для выяснения так сказать причины выхода из строя. Вместо чисто отпалированной поверхности я увидел следы токрного станка слегка зашлофованные и нифига не блестящие как зеркало. Короче фенокс это шляпа. Но вот сейчас думаю, а что если взять новый тормозной цилиндр разобрать и отполировать поверхность до блеска, то можно будет увеличить срок службы оного раз в 10 наверное.
Сообщение Konst » 22 окт 2013 20:45
Поставь от девятки ГТЦ с ВУ. Забудешь о проблеме с тормозами надолго. Да и тормоза лучше станут. Гдето здесь есть отчет, как мы ставили с Fast'ом от девятки комплект. До сих пор стоит, ничего не менял. Тьфу, тьфу, тьфу. А до этого задолбался перебирать родные гтц да выбрасывать феноксовские.
Последний раз редактировалось Konst 22 окт 2013 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Konst » 22 окт 2013 20:48
Вот ссылка
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Шесть лет уже прошло, как установил. :shock:
Сообщение Леший » 22 окт 2013 23:38
У меня ГТЦ потёк спустя 7 или 8лет после смены манжет. В 2005-ом делал. Началось в прошлом году. Отчёт читал и не раз. Статью хорошо написали. За это спасибо. Так же бы сделал, но только в случае отказа ВУ. Да и времени как всегда не хватает.
С задними тормозами тоже всё плохо раз в 2-3 года приходится менять этот грёбаный фенокс.
Сообщение fast » 23 окт 2013 10:24
Леший писал(а):... но зимой подтекает с ВУ. Может все манжеты менять не надо? Уплотнительные пару манжет сметь и все, как думаешь?
Думаю это будет лучше (поменять только уплотнительный манжеты)!
т.к. не факт, что манжеты из рем.комплекта будут лучше, чем те что стоят в ГТЦ сейчас.
Dinar
Сообщение Dinar » 24 окт 2013 22:08
Добрый вечер, купил машину ваз2111 со стороны коробки скрежет как будто метал об аллюминий трется, только под нагрузкой тоесть во время движения, накатом тишина. Масло чистое стружек и тому подобной штуки нет, подскажите что может быть.
Dinar
Сообщение Dinar » 24 окт 2013 23:25
Интенсивность зависит только от обаротов двигателя, по этому предполагаю что дело в первичном вале
