Определил отверстие. Намазал "новой" сваркой. Набрал в ванну горячей воды
Пузырьки появились рядом, где заканчивается пластилин. Удалил пластилин. Держится твёрдо-понравилось. Замазал ещё раз. Выдержал 24 часа. Набрал в ванну горячей воды... Пузырьки появились в другом месте... Попробовал очередную заплатку пластилина греть феном для волос и поверх пластилина. ... Набрал в ванну горячей воды.... И ещё раз... В общем, 3 тубы по 145 руб. каждая, доказали одно: холодная сварка не пригодна для ремонта по шву. Может и потому, что удаляя предыдущую сварку, пытался механически прочистить шов, чем его расширял.
Одновременно с процессами "пластилинизации" посещал магазины и общался со знакомыми. Покупать паяльник-топорик для разового применения за 2500-3000руб никак не входило в планы бюджета. Но в голове уже крутились способы приспособления на москвич жигулёвского алюминиевого радиатора...
Без паяльника жизнь не жизнь. Купил этот за 500руб.
- IMG_20220627_192811.jpg (36.41 КБ) 14451 просмотр
- IMG_20220627_193043.jpg (29 КБ) 14451 просмотр
- IMG_20220627_193133.jpg (36.93 КБ) 14451 просмотр
Нарадоваться не могу приобретению, до того мы отвыкли от советского (постсоветского) качества по ГОСТу.
И одновременно нашёлся таки "топорик" у знакомых.
В запасе имеется старый советский толстый 8мм. пруток олова.
Включил оба 100ватных паяльника в сеть. Приготовил ацетилсалициловую кислоту в таблетках, канифоль, паяльную жидкую кислоту... Никогда ведь не паял радиатор. Руки почти дрожжат. Из головы выветрелись рекомендации чо можно, а чо нельзя использовать при пайке радиатора оловом...
Топориком по шву, вторым паяльником грею олово. Запаял середину.. Набрал в ванну горячей воды... Пузырится. Прошёлся по всему шву. Где-то шов вскрывается обнажая чёрную трещину. Понимаю, что радиатор бы перевернуть, стряхнуть с него олово, зачистить трещину... Но ведь я на кухне, а на полу линолиум. Заливаю в трещинку жидкую кислоту... Прохожу паяльником ещё раз до середины радиатора.
Сую радиатор в ванну. В том месте, где на середине остановился, совсем мелкие пузырьки.
Оставляю как есть.
Быть или не быть?
Для полноты продолжения вариантов экспериментирования...
На эпоксидный клей полоску стеклоткани. В месте "пузырьков" двойной слой. Надеялся, что ребро можно стеклотканью обернуть, но нет. Оставил на сутки.
- IMG_20220621_135616.jpg (39.95 КБ) 14451 просмотр
После отверждения срезал лишнее. И сверху намазал
холодной сваркой. Набрал в ванну горячей воды...
И о, чудо без пузырьков свершилось
3. Имеет ли место применение пластилина "холодная сварка" в радиаторе?
Всё-таки имеет!
Где-то внутри, рядом с и с верхним, и с нижним бачками радиатора наблюдались пузырьки. Визуально определить невозможно.
Поднял пластинки сот, деревянной палочкой, вдавливая между полосками, прижал холодную сварку.
Пузырение исчезло
- IMG_20220612_074319.jpg (30.43 КБ) 14451 просмотр
Было собрался поменять имеющийся перед радиатором эл. вентилятор. Замерил для сравнения с жигулёвским. На 12,5 вольтах оба "жрут" по 6,5 ампер. Но мой крутится тихо - не шумит, как жигулёвский.
Оставил как есть. Только дырдочки просверлил в уголке
- IMG_20220525_142221.jpg (40.22 КБ) 14451 просмотр
..... Между сотами радиатора было стоооолько всего разного, начиная от пыли и до мошек и жучков..,. Но столько много раз искупал его, что отказался от начальных планов: помыть бы снаружи радиатор...
- IMG_20220623_143109.jpg (44.69 КБ) 14451 просмотр
Приехал на новое место
- IMG_20220624_152834.jpg (55.32 КБ) 14451 просмотр
PS "Концевик" на входе и выходе имеет разного диаметра отверстия. Меньший досверлил до бОльшего.
Концевик без гравера посажен на две гайки. Зафиксирован холодной сваркой. С радиатора на расширительный бачок у меня стоит силиконовый шланг стандартного большого диаметра. Добавил (подобрал, что оказалось под рукой) ещё два отрезка шлангов один в другой. Получилось так, плотно вкрутил по резьбе "концевика". Сверху -силиконовый.
Опасался значительно меньшего диаметра теперь новой пароперепускной трубки. Образовавшаяся при нагревании двигателя воздушная пробка в системе охлаждения, после которой сработало... В общем, расширительный бачок тосолом наполнился быстро-быстро.
Систему с концевиком от сигнализации можно рекомендовать к применению
