МП3 радио тюнер (?)
Сообщение fast » 03 апр 2009 12:04
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а): Попробую,когда KULICH свой 412й выгонит. кста: при заведенном двигле, если снять клеммы с АКБ плеер тупит точно так же :(
Ну значит - генератор или регулятор напряжения (но его ты уже менял) - остается сам генератор...
Хотя я бы тебе порекомендовал еще раз проверить или лучше сменить регулятор напряжения! Они часто бракованные в продаже идут - может неповезло просто...
Сообщение Little_CJIOH » 03 апр 2009 13:34
Скорее, все-таки, диоды в генераторе. Лампочка пульсацию переживет, а вот электроника может глючить.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 05 апр 2009 11:04
Позавчера поставил БСЗ, подумал - чем черт не шутит - и попробовал включить мп3. ЗАРАБОТАЛ!!! :shock: и напряжение перестало скакать. воистину таинственная машина- Москвич :) спасибо всем.
Сообщение fast » 05 апр 2009 12:07
Значит катушка у тебя пробивала... хм... действительно редкий случай!
doza
Сообщение doza » 05 апр 2009 22:48
Я своего после капиталки завести не мог, проверили все: заменили прерыватель, катушку, свечи, ВВ провода, отрегулировали по новой клапана,проверили систему питания. Проверили катушку вручную,искра- стабильная!Но при заводке со стартера -нет даже вспышек!! Проверили повторно все метки, верхняя (шестерня и отлив на головке) находилась в самом начале,на грани.Поразмыслив ,что если перекинуть цепь на 1 звено, то получится тоже самое но в конце, мы сбираем все вновь.
Все!!больше ничего в гоову не лезет!!Все исправно и он должен уже ЗАВЕСТИСЬ! но тишина. :fool:
Прошло 1.5 недели мучений,проверяя повторно все провода,я заметил что болт "кз" на втягивающем, проворачивается. но посути такого не должно быть, т.к он стоит в квадрате текстолитовой шайбы.Откручиваю,и вот ОНО! Пластинка на контакте "кз" провернувшись попала под пятак, из-за этого катушка и выдавала слабую искру при заводке, которая терялась уже на бегунке.Все собрал и спокойно завел.
Вот итог- ищи причину там где ее не ждешь :Crazy3: !
