Собираю новый двиг.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 21 мар 2011 23:08
сделай фаску на клапанах 30 градусов
?? можно подробнее?)
облегчи маховик (всборе с коленвалом),
а облегчение ТОЛЬКО колена ХХ оставит в норме?
МПСЗ позволяет построить практически идеальную зависимость угла опережения от оборотов, нагрузки, температуры и наличия детонации.
В Томске продаются комплекты МПСЗ? цена?
учше инжектор ставить и компрессор от японца
посмотрим по деньгам, это небось уже дорого...
Сообщение Sirius13 » 22 мар 2011 11:40
Не могу рекомендовать облегчение маховика и, тем более, коленвала! Только для дрэга! А вот отбалансировать даже нужно.
МПСЗ в Томске нет, только заказыв ть. Сейчас есть только одна приемлемая система, называется Mаyа. Если решишься, то свяжись со мной.
Сообщение Sirius13 » 22 мар 2011 11:45
И про клапана - резать чужие ни в коем случае нельзя! Нарушается слой упрочнения и клапана не имеют ресурса. Только подбор по длине/диаметру стержня от других моторов.
mkf
Сообщение mkf » 22 мар 2011 19:16
ЛЁХА БЕЛЫЙ писал(а): В Томске продаются комплекты МПСЗ? цена?
Тех самых, которые устанавливались на УЗАМ - мало, в Томске не продаются. Один из несложных вариантов взять Микас, добрать комплект датчиков как на карбюраторной газели, прошить ее же прошивку с параметрами под УЗАМ. Есть еще вариант типа этого http://mpsz.ru/
можно заказать целиком, можно в виде набора и самому собрать.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 22 мар 2011 20:32
цена?
И про клапана
я всё-же собираюсь ставить клапана 1.7 от УЗАМа фирмы totti. у меня сейчас они стоят, не жалуюсь))
по МПСЗ буду думать, когда двиг соберу, всё в деньги упирается))
Сообщение Konst » 22 мар 2011 22:19
К стати, изучи внимательней вопрос о переходных поршневых для узам. Гильзы для двигателя 1.8 и 1.7 одинаковы. Разные коленчатые валы. Поизучай ГБЦ, которые ставились на узам, их существует несколько модификаций.
http://www.bvl.com.ua/images/article/zr_08_2001.pdf
Или в томске
http://hdd.tomsk.ru/file/ooamfdfq
Сообщение Sirius13 » 23 мар 2011 08:57
Maya стоит 100$ +7$ за USB переходник. http://maya-auto.com/zakaz/zakaz-bloka-maya/
MPSZ-ZH сейчас не делают. Я у них хотел купить, но не успел.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 23 мар 2011 12:10
изучил, спасибо))узнал - колено на 1.8 стоит щас 7кусков(( пока я это точно не вытяну, но вот когда собранного двигла будет уже мало...
спасибо) это будет то самое МПСЗ?
Сообщение Sirius13 » 23 мар 2011 12:27
Ага. От приобретения этого http://mpsz.ru/ (сейчас не делают) меня отделила очередь на почте. :(
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 25 мар 2011 11:39
откуда лучше снимать металл с поршней и шатунов, для подгонки по весу?
по поводу Мауа - что конкретно мне нужно заказать? и что еще понадобится для работы этой системы?
Сообщение Sirius13 » 25 мар 2011 11:49
Ты созрел?
Заказывать надо все - блок, датчик абсолютного давления (ДАД), датчик температуры. USB переходник можно и в Томске купить.
Еще нужно определиться откуда будем брать сигнал - от датчика Холла, встроенного в трамблер, или от датчика положения коленвала. Второй путь лучше, но сложнее.
Сообщение Konst » 25 мар 2011 12:16
Снимать металл нужно с шатунов. Причем вывешивать нужно шатуны с поршнями и пальцами. Дальше подбивать под самый меньший вес. Стачиваются бобышки с крышки шатуна и с головки. Причем желательно стараться соблюсти центр тяжести у шатунов стачивая металл как с головки так и с крышки шатуна. Если соберешься менять втулки шатунов, то это нужно делать до подгонки веса.
Сообщение Sirius13 » 25 мар 2011 12:20
Вообще порекомендую http://www.moskvich-club.na.by/stories/ ... t=engine10 . Очень качественный материал с множеством иллюстраций.
ЛЁХА БЕЛЫЙ
Сообщение ЛЁХА БЕЛЫЙ » 27 мар 2011 15:44
Sirius13 писал(а):Вообще порекомендую http://www.moskvich-club.na.by/stories/ ... t=engine10 . Очень качественный материал с множеством иллюстраций.
изучил и проникся уважением к автру, с шатунами постараюсь замутить то же самое)) теперь важный вопрос: на КВ в шлифованом месте появился небольшой налёт ржавчины. чем лучше его снять?
+ у кого есть на продажу (или дарение) блок узам 338 с документами?
Сообщение Sirius13 » 28 мар 2011 08:14
Налет ржавчины снять можно, протерев это место тряпочкой, смоченной в масле, солярке или WD-40.
