Dinar
Dinar » 02 фев 2013 01:30
каков диагноз?
Александр57 » 02 фев 2013 07:53
для начала хотя бы назвал модель авто.
Dinar
Dinar » 02 фев 2013 08:54
Святогор двигатель 1.7 уфа, после капиталки
- Член клуба ТКА
Konst » 02 фев 2013 14:57
После чего началось, до этого нормально ехала?
Dinar
Dinar » 02 фев 2013 15:43
после капиталки, до этого обороты до 6 поднимались но не тянуло вообще. думал со временем пройдет но чет нет изменений
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 02 фев 2013 23:05
С фазами не напутано? Карбюратор исправен?
Dinar
Dinar » 02 фев 2013 23:13
все как в книге сказано ставили, все метки совпадают. чуть потеплеет карбюратор переберу, еще какие могут быть причин?
Иким » 03 фев 2013 00:07
недозированный подсос воздуха(свист), рукожопие (хроническое, эпидемиологическое) мотористов(3000 об/-фазы ГРМ)...
Dinar
Dinar » 03 фев 2013 01:11
получается зубья неправильно сидят на цепи и как определить где подсос?
Александр57 » 03 фев 2013 11:52
с помощью аэрозоли с надписью "Огнеопасно".В месте возможного подсоса при работе двигателя на холостом ходу всасываемая аэрозоль даст незначительное увеличение оборотов.
Иким » 03 фев 2013 13:11
следует заметить, что необходимо соблюдать осторожность, используя этот метод...
метки должны совпадать на К/В-ВМТ, на Р/В четко или(если цепочка потянута) чуть перескочить метку на корпусе.
Иким » 03 фев 2013 13:29
бензин жрет?
Dinar
Dinar » 03 фев 2013 17:12
на счет бензина разницы не заметил что что до капитаоки что после литров 9 на сотню
Dinar
Dinar » 03 фев 2013 17:19
и на счет малых оборотов и как заводится у меня претензий нет к нему
Dvinarik
Dvinarik » 03 фев 2013 18:40
Хотел спросить.купил двинашку себе,но в авто не разбираюсь.права тока получаю.авто взял тюнингованную вот сейчас хочу полностью ее проверить,понять что нужно прикупить или заменить.как это лучше сделать и с чего начать?а то если даже в сервис гнать,то сложно будет сказать чего я хочу)))
