Сообщение Canon » 03 дек 2010 20:55
TRD777 писал(а):Может есть у кого не нужный глушак или труба диаметром 51мм?? нужно очень 30-40см всего!!Надо для выхлопной системы(не хватает)
приедь забери
TRD777
Сообщение TRD777 » 03 дек 2010 21:27
Где и когда можно забрать? Скинь контакты в личку!
veltone
Сообщение veltone » 03 дек 2010 21:35
Tomsk_customs а чем удалять ортофосфорную кислоту?
Сообщение Анатолий » 03 дек 2010 21:39
Обильно промывать дисцилированой водой и продувать компрессором после.
veltone
Сообщение veltone » 03 дек 2010 21:42
А обычной H2O нельзя?
Сообщение Анатолий » 03 дек 2010 21:48
Ну вообще, в большинстве случаев, радиатор промывают из-за использования обычной воды, образуется накипь, осадок. Хотя если продуть насухо и высушить после промывки, можно и простой водой.
Сообщение Canon » 03 дек 2010 21:49
TRD777 писал(а):Canon
в северске глушак от 2106
TRD777
Сообщение TRD777 » 03 дек 2010 22:26
Так он же вроде не 51мм диаметром!там 43мм должно быть!Мне надо диаметр трубы 51мм.
У тебя точно диаметр 51мм ????
Сообщение Canon » 03 дек 2010 22:59
блин я думал он51мм
TRD777
Сообщение TRD777 » 03 дек 2010 23:12
Вопрос все ещё актуален!
П.С Труба 51мм диамиетр есть на тойотах и на волгах 3102 или Газель.
Сообщение Tomsk_customs » 04 дек 2010 08:38
veltone писал(а):Tomsk_customs а чем удалять ортофосфорную кислоту?
Обильно смывают с водой и содой пищевой, но результат все равно не гарантирован, если кислота останется в щели, то ржавление только усилится.
Сообщение Анатолий » 04 дек 2010 17:06
Вопрос больше к Шнивоводам: хочу имплантировать термостат от Шнивы, терзаюсь, какой взять:
Польский Metal Incar или отечественный, Питербургский ЛУЗАР
Разница цен небольшая... Что взять? Аргументы?
Vovka_X
Сообщение Vovka_X » 04 дек 2010 18:33
Анатолий писал(а):Вопрос больше к Шнивоводам: хочу имплантировать термостат от Шнивы, терзаюсь, какой взять:
Отвечает Москвичевод: есть абсолютно новый термостат от Шеви-Нивы, вроде Vernet, отдам за 150 чтобы проблема выбора не мучала?
Сообщение Анатолий » 04 дек 2010 18:37
Чорд, уже взяли мне ЛУЗАР за 340.. А он металлический?
Просто я отказался от Метал-Инкара ввиду "пластиковости" корпуса, и вопрос отпал сам собой..
Сообщение Sirius13 » 04 дек 2010 18:53
Лузар - отличный выбор!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
