Собираю новый двиг.
- IVAN(DREK)
ооо...тоже столько лазил по этой теме....говорят что если 1,8 делать ставишь только поршни на 1,8 все остальное не меняешь и получаешь 1,7:)
но можно в это верить или нет не знаю:)
вот моховик если облегчить, очень поможет!!!
а вот если ты хочешь ГБЦ точить на 1,5-2мм.... надо обязательно делать ямки в клапанах....а то загнет) еще по инфе знаю что урезать ее....то уменьшается ее стойкость или как....короче меньше км будет проходить!
вытачивать надо в поршнях углубления. А я когда капиталил мотор - нашел уже проточенные поршни в продаже. ГБЦ стачивал на 1мм - ее от перегрева повело, ровнял. Потом укладывал две прокладки, чтоб на 80м по-прежнему можно было ездить..не знаю зачем написал, так, для общей информациинадо обязательно делать ямки в клапанах
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
налет ржавчины - это как? если просто изменение цвета до "рыжего", то как пишет "сириус" должно отойти с "вд", если почернело, но нет раковин протри 2000-й наждачной бумагой и промеряй микрометром. если есть раковины - только шлифовка под следующий размер. главное не горячись и не паникуй...
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
Для таких целей подойдет паста любой зернистости. Можно еще притирочную пасту взять.
Не торопись сдавать! Движок ценен хотя бы тем, что снят с производства. Причем если 412х двигателей полно, то 3317 гораздо меньше, а 3313 вообще практически нет.Stricer писал(а):Я решил свой движок 1,8 на металлолом сдать. Самое интересное купил в 2001, покатался до 2006 года, а сейчас он никому нахрен не нужен.
- ЛЁХА БЕЛЫЙ
Stricer, смотри личку!
На КВ всё-таки есть раковины от ржавчины(( между "точить под последний ремонт" и "купить НОВЫЙ КВ 1.8" решение было принято в пользу нового. Так что, Sugrob, твоё колено я тебе верну. Но только колено!))
есть какие нибудь советы-предпчтения по выбору изготовителя КВ и шатунов?
