- Автомобиль: Subaru Legacy
Grey89 » 27 апр 2011 11:29
Нет не греються.
фаст а что мне даст кандер?
Сельский » 27 апр 2011 11:42
кондер даст большую емкость, а, как известно, напряжение на емкости не может резко изменяться, соответственно просадки кратковременной не будет при басах
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 27 апр 2011 11:45
У него не просадка, а наоборот. Габариты загораются сами по себе.
Grey89 » 27 апр 2011 16:52
Все я разобрался, надо было прсто отключить минут от проводка и подключить его как следут к кузову и все дела.
Grey89 » 27 апр 2011 16:56
ну ладно, ладно, я то же так думал но для пущей уверености решил спросить может кто что новое скажет!
Grey89 » 28 апр 2011 10:58
народ появился еще один вопрос, если все лампочки поменять на светодиоды, будет ли общий ток меньше?и во сколько раз?
на поворотниках лампочки.
Sugrob » 28 апр 2011 11:06
Grey89 писал(а):народ появился еще один вопрос, если все лампочки поменять на светодиоды, будет ли общий ток меньше?и во сколько раз?
Примерно в 10-15 раз меньше будет
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 28 апр 2011 11:09
Придется и реле поменять - старое со светодиодами работать не будет. Да и лампочки на китайские диоды менять не надо - будет только хуже.
Grey89 » 28 апр 2011 15:14
почему работать не будет?
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 28 апр 2011 15:24
Реле расчитано на ток от двух лап на 21 ватт + 1 на 5 ватт. У светодиодов ток ниже.
Grey89 » 28 апр 2011 15:27
и че оно просто будет быстро маргать, потомучто уже проверенно чем больше ламп теб медленнее он маргает!
Сельский » 29 апр 2011 08:43
на маленький ток оно вообще загорится и не будет моргать. закономерность, которую ты выявил, будет работать только на увеличение мощности. но не настолько сильное уменьшение
Grey89 » 03 май 2011 12:59
Парни может кто умеет тонитьвать заднее ветровое жигулевское стекло?
Сельский » 03 май 2011 13:07
ты имеешь в виду заднее стекло? нет ничего сложного)) сперва с наружней стороны стекла делаешь нужную форму при помощи ножа и фена, потом ее же изнутри постепенно наклеиваешь, брызгая мыльным раствором под нее, затем выгоняешь пузыри и все тип-топ..
