Сообщение Canon » 13 фев 2011 21:15
Передави ему шланг для проверки.
пробывал скинуть шланг и заткуть шруцер на коллекторе-не помогает
Сообщение Konst » 13 фев 2011 21:54
2 Canon Карбюратор какой?
Сообщение Canon » 13 фев 2011 21:56
2105 ДААЗ вроде
Сообщение Александр57 » 14 фев 2011 08:05
Canon писал(а):А может кто подскажет почему двиг(2103) троит,свечи,трамблер,провода-новые,Карб промытый продутый,компрессия во всех горшках одинаковая,а двиг всё равно троит ведь чудес то не бывает правда?
чудес на грешной земле точно не бывает.из перечисленного "новые" - не гарантия исправности во-первых, во-вторых крышка трамблера и в/в провода серьезное влияние имеют, в-третьих(а может и во-первых) нужна правильная регулировка УОЗ,зазоров клапанов и ситемы х.х карбюратора(если неустойчивая работа на х.х)
Сообщение Александр57 » 14 фев 2011 08:10
ИКИМ писал:
в моей практике встречались моторы, которые жрали масло ведрами, но перла машина как сумашедшая, компрессия под 14кг в каждом горшке (так сказать агония наверно).[/quote]
и что же показало вскрытие?Наверняка маслосъемные кольца в канавках "приварились" коксом насмерть и никакой подвижности не имели, они ввиду их констукции "забиваются" коксом в первую очередь.
Сообщение Sirius13 » 14 фев 2011 08:40
Canon писал(а): двиг(2103) троит
Именно троит? Может просто неровно работает?
То, что детали новые еще не значит, что они исправны. Надо проверить сопротивление проводов, бегунка, свечей. И зазор в свечах и клапанах глянуть. Если зажигание контактное, то и там зазор тоже глянуть и его равномерность.
Теперь про карб. Озон есть в 2х вариантах - старый(до 90-какого-то года) и новый. Отличаются одной маленькой деталькой в систем ХХ. На новых детальку сильно упростили и добиться ровного ХХ можно только при хорошей погоде на Марсе.
Сообщение 3AMEP3 » 14 фев 2011 08:53
Где можно пройти диагностику двигателя Ф3Р? Рено-центр не хотят.
Сообщение Canon » 14 фев 2011 10:01
троит-неровно работает почти на всех оборотах(двиг трясёт).БСЗ,на старом контактном зажигании было тоже самое.Тут скорее всего по другому вопрос надо было поставить-может ли троить(перебоить)из-за карба(даже на высоких оборотах)???
FLANKER
Сообщение FLANKER » 14 фев 2011 23:18
Где можно посмотреть или купить обвес на 41-ый и по чем?
speaker
Сообщение speaker » 14 фев 2011 23:30
FLANKER писал(а):Где можно посмотреть или купить обвес на 41-ый и по чем?
http://www.lit-company.com/azl.php
Сообщение Иким » 14 фев 2011 23:37
Александр57 писал(а):ИКИМ писал:
и что же показало вскрытие?Наверняка маслосъемные кольца в канавках "приварились" коксом насмерть и никакой подвижности не имели, они ввиду их констукции "забиваются" коксом в первую очередь.[/quote]как ни странно звучит, кольца свою подвижность не утратили, мало того и геометрия была приемлемой...а вот цилиндры пришли в полную негодность.с тех пор никогда не беру кольца с наборным малосьемным кольцом(лапша) :)
Сообщение Иким » 14 фев 2011 23:43
Canon, скорее всего проблемы кроются в карбе.наверное где то подсасывает воздух. и еще надо глянуть вакумное опережение зажигания.просто пережми шланг и посмотри что произойдет.
Сообщение Konst » 15 фев 2011 00:50
На авторынке 500 рублей за пару накладки на пороги.
Сообщение Canon » 15 фев 2011 06:41
Иким,спасибо!
Сообщение Sirius13 » 15 фев 2011 08:19
Canon писал(а):может ли троить(перебоить)из-за карба(даже на высоких оборотах)???
Нет, не может. У Озона рабочая система и система ХХ не связаны. А вот из-за дырявой прокладки между коллектором и головкой такое вполне может быть.
