Сообщение MikIDEI » 04 сен 2021 13:05
Первое, что нашёл "приспособу" в которую можно вставить кнопки, была эта пластмасска, завалявшаяся от какого-то разобранного прибора... может от эл.бритвы или подобного
Но как не искал, второй подобной части не нашёл.
Одновременно, во время, потраченное на поиски "пластмасски", озадачился как увеличить диаметр рулевого колеса
Инет рекомендует заказать долгую поставку несуразно дорогого и излишне большого куска(ширина 150см) какого-то специального самоклеющегося резисоставляющего уплотнителя...
Для меня отдавать за подложку под оплётку двукратную стоимость самОй оплётки руля -не входило в планы...
Первое, что испробовал, стандартную ошибку "начинающих" в виде всем известных изоляций из хозмага
Торопиться не торопился. Да и нельзя было "наспех"
Как бы то ни было, но НАРУЖНЫЙ диаметр руля точно совпадает под оплётку и равен 38 см. Поэтому сперва оплётку просто натянул на руль. Через неделю снял и снова натянул поверх "изолона" (называется?) , что на фото, которые выше текста.
Через несколько дней, ощупав оплётку, обнаружил, что "изолон" от натяга оплётки снаружи смялся, практически в "ноль".
"Изолон", был снят с руля, но за три-четыре дня, так и не принял первоначальную , "набухшую" в толщине форму
В общем, оплётка руля опять "провисла и это материал (в качестве уплотнителя) ушёл в брак , как не пригодный для использования...
Сообщение MikIDEI » 04 сен 2021 13:24
Второй попыткой была надежда что-то взять в ближайших ПРОФИЛЬНЫХ магазинах и как бы подешевле, и как бы то, что можно САМОМУ руками потрогать , тактильно осознав пригодность данного изделия.
На "ощуп" оказалось, что всё ЭТО херня-хернёй (извините за откровенный французский).
И это ЭВРИКА
рекомендую
рекомендую
РЕКОМЕНДУЮ
Нигде и никогда (проштудировав инет) не встречалась ЭТА рекомендация использования данного материала для применения в качестве увеличения диаметра рулевого колеса
Сжал под грузом на несколько дней... Вытащил -, а он принял прежнюю форму-толщину...
Забегая вперёд, не сразу, а после 7 месяце установки этого материала на руль, ПОДТВЕРЖДАЮ, что это самое ТО, что НУЖНО. Сложно описать тактильные ощущения (если сам не пробовал), но под оплёткой руль в меру упругий, в меру приятный на "дубовость", в меру.... в общем то, что "доктор" прописал. Йа в полном восторге от этой подложки! :D :D :D
Последний раз редактировалось MikIDEI 04 сен 2021 15:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MikIDEI » 04 сен 2021 14:12
Пока решался вопрос с подложкой под руль, (если нет пластмасски под "кнопки) было решено усугубить процесс до капитальной переделки... под дерево. А для этого использовать настоящее дерево 8) :ok:
Заранее, ещё осенью прошлого (2020г) обойдя строительные магазины :search: , и не найдя в них нужной "дОсточки", сию(подходящей толщины и ширины) обнаружил за ноунэйм торговой точкой, за складом (если точнее) в виде брошенного каркаса-упаковки. Озираясь по сторонам, :shock: :/ :/ :( :warning: :ok: :Сrazy3: оторвал таки деревяшечку от упаковки... своровал мля :shock:
Деревяшечка 15 сантиметровой ширины отправилась... на батарею. Пусть сохнет.
Но она -явно из типа сосны, или чего-то другого, но очень "мягкого" дерева. Т.к. "кнопки" решил установить на место (поверх их) клавиш сигнала, требовалась (ну, мне так каззалось, на будущее, что бы не переделывать - что очень не люблю) твёрдая древесина.
Мысленно перебрав варианты, ничего в голове не нашлось лучшего, как обратиться за разделочной кухонной утварью. Это или китайская лопатка для перемешивания жарения на сковороде, или просто разделочная доска.
Почти все хозяйственные магазины Северска обошёл, но ничего полезного для себя не увидел. Если "лопатка", то короткА, если разделочная доска, то... да очень деревянная, и очень из твёрдого (как написано на ценнике) бамбука, но... падлючая такая, потому что составная отдельными частями , клеёными треугольными пазами. Вырезать-то из этого вырежу нужную форму -но клеёные пазы ниже критики -не обеспечат ни внешний вид, ни нужную твёрдость...
Это был последний обследованный магазин, ужЕ на окраине на окраине города. Осталось купить бутылку-другую пива и спрятавшись от освещённых проспектов, наполненных полицейскими, возвращаться в разочаровании задумок напрямик тёмными дворами , как говорится "не солоно хлебавши" в перспективе = всёпохрен, без вариантов. Ну, не получилось "оттюнинговать руль" , значит -не получилось...
Она была длинная такая , метров о 20 ледяная горка. Настолько длинная, что перекрывала тропинку в снегу. Остановился, пропуская ребятишек, проносящихся мимо меня на картонка (не, то, что пью пиво, конечно никто не видит. Во-первых тара в в чёрном пакете, и не на глазах прохожих подношу к голове). Дети проехали, я прошёл... И протопав метров 20..., после оставления в задах ледяной горки - метров через 20 в голове прозвучало ЩЁЛК.
Мда... я не открыл закона Ньютона, но если думать "про яблоко" , то только так можно родить закон всемирного тяготения.
Вернулся я к горке. Пока пропускал ребятишек, катящихся мимо меня, невольно взгляд выхватывал разбросанные остатки их средств передвижения. Среди прочих, на снегу валялась и эта
Какое же это счастье найти то, что хочешь!
Это оказалось частью крепления советского стула, клеёного ЕЩЁ через "марлю, ЕЩЁ " столярным клеем
Отряхнул от снега, отогрел в руках сокровище. Оно действительно из ТВЁРДОГО ДЕРЕВА! В надежде "лишь бы по размерам подошло" , с радужными мечтами возобновления проекта "руль" продолжил путь...
Последний раз редактировалось MikIDEI 05 сен 2021 08:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение MikIDEI » 04 сен 2021 14:27
Замерил по ширине -ноль лишнего.
По толщине... разрезал повдоль обыкновенной ножовкой по дереву. Располовинев, обнаружилось, что максимум надежды, из-за имеющихся пазов на "деревяшке" , можно "родить" только три заготовки "под кнопки" . Счёт ошибки выражался в нескольких миллиметрах. Наперёд скажу -вторая заготовка сразу ушла в брак - край был заранее повреждён, потому весь в трещинах и выпал.
Сообщение MikIDEI » 04 сен 2021 14:41
Предстало методом проб и ошибок искать форму
Забраковал эту
Сделал более "частыми" вырезами, не симметричными
... с запасом минус толщина
ПОДЛОЖКУ наклеил на руль 88 клеем...
Оказалось, что в некоторых местах оплётка "висит" . Это следствие того, или старый руль изшоркан руками , или
во время экспериментов по растяжке в виде подложек (помним, да, что наружный диаметр вместо 38 см, мы делаем 39см, т.е. растягиваем ещё более того и так натянутую на руль оплётку), оплётка неравномерно растягивается в местах, в которых она цельная по сравнению с местам, в которых она сшита с перфорированной кожей, другой по структуре
Сообщение MikIDEI » 04 сен 2021 14:56
Напрашивалось, что проще всего "забинтовать" недостающий диаметр.
Легко!
Кроме всего прочего, во время примерки оплётки, почувствовал (может это возникло и из-за того, что диаметр руля мною увеличен и растянул насильно) , что не очень приятно ощущение "красивости", при которой , что "без десяти два, , что без "десяти четыре", если синие вставки по середине справа-слева, то они не приятно упираются нитко-строчками в ладошки.
Было решено сшитыми вставками поставить в верху-внизу
Купил новые острые стамески, и без наличия фрез вырезал
Сообщение MikIDEI » 04 сен 2021 15:07
Вырезал строго по размерам стоковых клавиш.
Гонясь за миллиметрами пролетел. Оказалось, что стоковые кнопки сигналов нажимаются за счёт... сплющивания наружной оболочки. (на старых сорок первых поэтому кнопки всегда в трещинах). Пришлось внутреннюю полость моих деревянных вкладышей расширить (а так гнался, так гнался за мм :o: )
Когда примерил, оказалось, что новая площадка излишне широкая
Сообщение MikIDEI » 15 сен 2021 19:01
Обшить руль оказалось самым простым.
Опять удивился несуразным ценам на "специнструмент". Из купленных 20-рублёвых шил, конец одного случайно загнул. Выпрямлять не стал. Пригодилось...
Вариант с торчащими концами оплётки на спицах руля сразу отпал. В ход пошла старая одёжка
Результат не понравился. Вставка была удалена.
Сообщение MikIDEI » 15 сен 2021 19:45
Что бы строчку шить вручную, придётся тренироваться.
Работа кропотлива не быстрая.
Во-первых, как наметить отверстия на равноудалённом расстоянии?
Обойдя близлежащие хоз.магазины, Специальный дырокол не был найден. Посмотрел цены в инете -дануна, не серьёзно платить столь серьёзную сумму для разового использования...
А почему бы не попробовать... В кухонной столешнице обнаружилось два типа советских вилок.
Очень кстати, что два "инструмента" отличаются между собой и толщиной зубьев, и расстоянием между ними.
Ибо , потренировавшись, сделал такой вывод
1. Чем толще нитка, тем больше расстояние между стяжками.
2. Для тонкой кожи требуется тонкая нитка
Для полноты эксперимента, была докуплена и дешёвая вилка (в центре), зубчики которой под остриё придётся стачивать напильником
Сообщение MikIDEI » 15 сен 2021 20:08
Про нюансы шитья.
Шьётся в две иглы.
1. Игла (которая на фото сверху вниз вставляется) "пихается" всегда в одно место. Т.е. ниже нитки.
2.После того, как прокалываете ткань (кожу), всегда придерживаться одного и того же направления.
Если нитка, которая прошита изнутри наружу (красная стрелка) в эту сторону направлена, то вторая нитка, которую шьём после "красной" снаружи вовнутрь , должна быть направлена в противоположную (жёлтую) сторону
Ну и то, что осталось за кадром. Не надейтесь "на глаз". Для ровного шва обязательно чертить линию по линейке (или на материал клеить скотч , а по нему маркером, или смывающимся фломастером) При прокалывании "вилкой" обязательно вставлять зубья в предыдущий прокол. Значит будет не 4 новых прокола, а только два.
Сообщение MikIDEI » 15 сен 2021 21:19
Завис на выборе цвета для новых вставок. Может дерево под радикально чёрный или наоборот белый.
Всё-таки решил не уходить (что б не переделывать остальные вставки) от имеющегося цвета.
Вспоминая изначальный вариант
15.10.2005 (8).jpg (61.82 КБ) 2976 просмотров
Совсем недавно тренировался на кухонном столе, покрытым паркетным лаком выбирая опять же между глянцевым и матовым покрытием лака
От паретного лака отказался, а водную морилку оставил. Хорошая вещь, не подверженная сроку хранения. Этой морилке много лет, а она всё как новая.
Использовал обе. Разлив в две баночки (на про запас), смешав и разбавив (скорее -жиденько) их водой в разных пропорциях.
Поискал нужный цвет наложением слоями.
Одновременно выпилил центральную вставку руля по подобию стоковой
Покрыл морилкой в несколько слоёв
Во многих источниках, при употреблении водной морилкой, рекомендуется не забыть поверхность обработать наждачной бумагой. По той причине, что водный раствор поднимает ворс дерева. И если не зачистить поверхность 2шкуркой" , то после покрытия лаком дерево будет "волосатым".
Может потому, что покрывал ооочень щадящими слоями, растирая свой приготовленный раствор практически насухо, может потому, что обработанное дерево клал на горячую батарею, но не заметил поднятие ворса.
Тем не менее, всё-равно прошёлся наждачкой. Что понравилось, так это возможность поправлять цвет прожилок
А вот на это место зря не обратил внимание. Возможно или когда зажимал в тисках для пропила паза посередине, или возможно деревяшечка при падении получила "травму", но вмятинка останется таки очень заметной после покрытия лаком
Сообщение MikIDEI » 15 сен 2021 21:25
Последнее на сегодня фото не влезло на предыдущую страницу
Приходится эту "точку" дополнительно обрабатывать
Сообщение MikIDEI » 18 сен 2021 19:47
С кнопкой сигнала, на которую теперь установлено "дополнительное оборудование" все действия "омологации" методом проб и ошибок
В результате нужно добиться того, что бы "клавишу" превратить в качели таким образом, что бы при нажатии с одного края контакты замыкались на сигнал, а второй край "качели" изолировать чисто под функцию вновь внедрённой кнопки
Что бы сделать все отдельные части быстросъёмные, остановился на креплении одёжной липучки. Какой был под рукой клей, с тем и экспериментировал. Лучше других, "липучка" на поверхности дерева, приклеилась любым из крайних образцов
Не доверяя клею, тем более в мечтах деформации, дополнительно прошил нитками
Сообщение MikIDEI » 18 сен 2021 20:15
Расхреначив -распоров на заготовки кожаную куртку, призадумался: а не много ли будет блестящей кожи в Москвиче? Может умерить запал и вывернув кожу наизнанку, превратить её в искусственную алькантару... ну, или естественную замшу
А в этом месте пригодился изолон. Клеил на 88-ой клей. Белый изолон пошёл на "мягкость" вокруг "бибики" Кроме мягкости, выполнил другую, скрытую, функцию. Мягкий иэолон скрывает стыки в месте сшивания "заплаток". Скрывает сшитые "подвороты" используемого материала (в нашем случае -кожи).ю
После примерки новой деревянной вставки в центре руля, не очень понравилось что дерева так же излишне много. Что спрятать излишки выпирающего дерева , сравняв его почти заподлицо с кожей, пришлось боковинки наростить жёлтыми вставками
Обозначился первый касяк. Очень сложно толстой ниткой шить по тонкой коже. Ещё сложнее, когда это всё это нужно закрепить на мягкой "кисельной№ основе. Если сильно тянуть, -сомнёшь желтый бортик изолона, если не тянуть, то наоборот...
Сообщение MikIDEI » 18 сен 2021 20:41
Следующим пунктом в голове перебиралась замена забракованных вставок между спицами руля и толстой оплёткой самой "баранки".
Думалось, думалось и надумалось. Вспомнилось, как вариант...
Ботинки и так переходили своё прогнозируемое , прослужив вместо сезона, сразу два.
А самоё лакомое в них то, что задник (пятка) сделан из перфорированного кожзама. Учитывая то, что на оплётке руля есть перфорированные вставки, значит то нужное , что "доктор прописал"
Не так страшен чёрт, как его малюют.
Вставка с туфлей оказалась совсем не толстой. как ожидалось. а обыкновенно тоненькой, но это даже удобнее.
