Светодиоды
Светодиоды
Где купить светодиоды 12 вольт и в какую они цену, или что можно в место светодиодов купить чтоб тоже ярко горели!
Светодиод расчитан на 3.8 вольта и резистор припаивают для ограничения тока. Если без резистора запитывать то уже при 4.2 вольта ты их спалиш. Можно последовательно запитать 4 таких штуки и резистора не требуется тока полярность соблюдай(горький опыт: по неосторожности сгорают сразу даже не маргнув) Как определить где плюс знает продавец. Продают такие св.диоды на 905ом там магазин elco есть. У них есть сайт elco.tomsk.ru зайди посмотри цены.
Эх... Читал про опыты про включение светодиода в розетку, тока резистор надо правильный и, вроде еще диод, не помню.
Светодиод выбирается не по напряжению.
Совет "по-простому":
Для обычного светодиода рабочий ток может лежать в пределах от 10 до 60 миллиампер. Китайцы делают весьма качественные светодиоды
Возьмем ток светодиода 15-20мА (0,015А - 0,020А). Падение на светодиоде считаем порядка 1-1.2В. Питающее наприяжение U (например 13В).
Выбираем резистор из простого расчета - ток не должен превысить заданного (вообще то нормальные светодиоды долго держат и 30мА, нектороые еще больше)
Получаем для установки светодиода в авто резистор R
R = (U-1,2)/I
Для авто я беру
R = (13 - 1,2)/0,015 = 786 Ом.
В магазине берешь резистор близкий, лучше в меньшую сторону - например 650 Ом. Паяешь - устанавливаешь.
Полярность проверяется тестером -при неправильном включении светодиод не сгорит.
В реале можно резистор брать еще меньше (тогда светодиод будет гореть ярче и на практике работает и на 25-30мА, то есть до 0,03А) - считайте резистор сами.
R = (U-1,2)/I
Для авто я беру
ну есть матовые светодиоды.
есть зменители лампочек в виде светодиодов с цоколями, которым не нужны резисторы.
рекомендовал бы посмотреть в Элко, что на пер.1905г. Также можно глянуть в маг. Планар на Елизаровых (пересечение с Артема) напротив маг. Е-37 (или как он там?)
Для авто продаются специальные светодиоды - они со встроенным сопротивлением (или уже на кристалле все есть) на 12В (резистор им НЕ нужен, ставим вместо лампочек). В магазинах автозапчастей цены на такие диоды неоправданно завышены, хотя такие диоды в любом случае дороже обычных светодиодов. Лучше смотреть в магазинах электронных компонентов. Планар в этом плане предпочтительней.
add:
Я бы советовал вообще заменить комбинацию приборов
Но это очень дороже.
add:
Сверхяркие диоды стоят около 30-40р за штуку а токи у них с огромным разбросом от 40мА до 150мА такшто резистор надо ставить в зависимости от наминала диода.И сделать их матовыми можно в один миг. Потёр об мелкую шкурку и готово дело или вообще стачиваеш ему линзу на точиле.Я пробовал и все прекрасно рассеивалось
Я лично могу сказать что все св. диоды разные и напяжение обратного пробоя у всех разное. У одного 2 вотьта у другова 32 у третьего 100 вольт. Этот показатель надо смотреть в справочной литературе также как и рабочий ток диода (прогрес на месте на стоит)Полярность проверяется тестером -при неправильном включении светодиод не сгорит.
Обратно светодиоды включать нельзя. Я по проверке говорил (думал это очевидно) - при прозвонке тестером диод при обратном включении не сгорит (от тестера!)
Не стоит их включать в цепь переменного тока, какой бы справочник ни был под рукой
- ну или защищай обратным диодом.
как правило, для светодиодов с огромными токами (больше 60 мА) это отдельно выделяется, и цена на них не 40 руб будет скорее всего.
Что касаемо цены на суперяркие светодиоды - 35 рублей
это еще цветочки, есть цены и гораааздо покруче.
другое дело - оно вам надо?
человек просто хочет подсветить шкалу
И китайские суперяркие светят очень и очень неплохо, за маленькие деньги.
На лампочки датчиков рекомендовал бы ставить рассеяные светодиоды повышенной яркости. Хотя надо пробовать. Просто суперяркие с фокусировкой стоят дешевле, однако не будет ли выделяться пятнышко на индикаторе?
В прошлом году брал сверх яркие белые (конечно они не чисто белые а всётаки с голуба) св диоды с рабочим током в 120мА и стоили они 24р. в магазине elco. Сделал фонарик ограничил ток до 100мА очень экономно получилось.
На подсветку хотел поставить но так и ненашол времяни. И на панель нужно ставить тока там где они действительно нужны.(контрольное давление масла, разность давления в тормозной системе, сигнал реле поворотов, и по желанию на ближний свет. Всё остальное просто не нужно. Подсветка нужна ночью и если она будет слишком яркой то будет тока мешать. А фары у наших машин дорогу освещают сами знаете как. А чтоб пятнышка на светофильтре не было нужно просто сточить линзу и желательно сточить как можно больше но при этом не повредив идущую едва заметнкю проволочку идущую от положительного электрода на кристал
