Зеркальный эффект
Пытаюсь локальные повреждения исправить.
Но таааак это засасывает, скажу вам.
Ещё зимой снял задний бампер для замены хромированной полоски. Конечно она из бумаги.
Наклеена была, купленная в Практике. Из рулона шириной 152мм. Цену не помню, но очень дорогая, но (продавец сказал) пр-во Англия. Фольга очень плотная, как советский голубой ватман. За долгие годы механически выдержала, но от солнца зеркальность потеряла.
С зимы бампер так в квартире и живёт.
Потому что ... наконец то пришла "фольга" из Китая.
Эта третья.
Две (разные) брал на Каштаке -рынок.
Эта третья.
Вот такой получился
Повезло что на улице было холодно , поэтому сразу после обклейки бампер не вынес на улицу.
Через два дня плёнка местами отклеилась.
Не клеятся не фига эти китайские наклейки. Отваливаются.
Когда отвалилась вторая, решил добавить скотч (китайский же должен прилипать к китайскому?)
Белый, тонкий.
Отклеился.
Всё равно выбрасывать... поэтому попробовал плёнку посадить чёрный толстый.
И он не держит.
Плёнку под хром не рекомендую клеить на скотч ещё и потому, что поверхность получается с эффектом шагрени, как кирзовый сапог, только впадинки бугорки крупнее Внутренняя сторона эпоксидного бампера. Первый слой белый скотч, затем чёрный.
Но ведь к бамперу они приклеились!
Мышь родила слона.fast писал(а):Зеркальный эффект
Белый, тонкий.
Отклеился.
И он не держит.
Скотч то оторвал, но он в отместку поднял краску.
Придётся шпаклевать. Но не знаю сверху может 286 лаком попробовать?
Праймер купил. Но не хочется трогать оставшуюся предыдущую, что бы не пришлось весь бампер "чинить". Чуть не забыл поделиться наблюдением.
Произошёл такой длительный эффект: Тогда когда плёнка отклеилась, то только на одной стороне пытался добавить чёрный скотч, вторую сторону (на белом скотче) оставил в покое, но иногда приглаживал рукой. И за два месяца плёнка приклеилась к скотчу. .
И Китай есть китай. Не представляю сколько выдержит на улице (ихние производители обещают 3-5 лет), если она не выдержала перемещений по линолеуму. Блеск стёрся на ребре.
Реставрация "под хром" двух полосок 6х66 (в см.) вышла...
она на сегодня ужЕ превышает стоимост хромированной накладки ВАЗ 2107
Возвращаясь к теме зелёных Москвичей.
Не помню зачем оставлял эту часть машины не крашенной, может хотелось видеть как дальнейшие годы переживёт заводская покраска и сам кузов.
Вод это под снятым бампером Ну что ж. Так бывает в 39 лет.Может и следовало дотерпеть до круглой даты сороколетия.
Но тёплая середина марта позволила (заставила) тяп-ляпом прикрыть это горе
Прошлым летом баловался вариантами обойтись без ксералика (блёстки, которые добавляют в краску)
Заделав вмятину на багажнике, для покраски купил один баллончик, второй баллончик.
200+200 руб. ожидания не оправдали.
В итоге этот колхоз придётся прятать другим колхозом
Пошёл на большие затраты.
Место ремонта на стр. 10.
Просто стало интересно применить для ремонта так называемую "холодную сварку".
Процедура стандартная. Зачистил ...
...Да, совсем не аккуратно использовал дрель. Первой насадкой была металлическая щётка. Конфуз принёс резиновый круг с наждачкой. Место ремонта никак не предохранял, уповая на крепость рук. Всего -то требовалось зачистить кромку, но крутильные вращения дрели всё выше и выше затаскивали на кузов.
Собственно даже и локер не снимал, а окрутив несколько саморезов слегка дырку сделал.
...В общем запихал в дырки пластилин, сверху шпатлёвку, самый дешёвый грунт из баллончика и краску...
А краска то пошла ужЕ за 550р. Дополнительно пытался использовать баллончик с так называемым хромом.
Применял разные варианта. И на мокрую краску...-плохо.
Сверху ещё краску. подсушил.хром -плохо.
Хром поверх лака -плохо
Хром по мокрому с лаком -плохо. Ну да, сам вижу, что и кромка завалена...
Это ж только ради эксперимента, который определил, что краска с хромом -лабуда (не написал, что полная лабуда, в надежде на то, что хром в баллончиках попадается другого, настоящего хромного вида)
Фото сделано в августе 2018г.
Перефотографировать не стал. Никаких изменений. Ни трещин, ни тп.
Большие белые пятна - это отражение опавщих на асфальт листьев.
Белая полоса -не вымытая шпатлёвка.
Краска отличается от основной. Да. Но в разной степени, в зависимости от направленности света (солнце, тень...)
Для наглядности "про хром" следующее фото.
Для сравнения с 200руб. баллончиком.... 80ти руб. бутылка. А потому что я был рад, когда для домашнего ремонта, когда для покраски потолка водоэмульсионкой, наконец то добыл насадку, которая шла с советским пылесосом.
На радости и покрасил пылесосом крышку.
А вам задача:
Определите разницу где покрашено 200руб. хромом, а где 80руб. серебрянкой.
А вам задача:
Общий итог.
Экономия вышла боком.
Только здесь почти полторы тысячи. Это даже меньше половины. Где то валяется 2х литровая нитра, а ещё грунт, а ещё лак...
Успокоился ли?
Конечно нет. Просятся в ремонт пАру локальных мест*, на которых подняло краску. Они покоя не дают.
И не пропадать же советскому пылесосу
В планах на перед-после тополиного пуха произвести локальный ремонт правильной краской (которую подберут специалисты) плюс ксеролик.
Для эксперимента в Поднебесной (ужЕ) заказан краскопульт низкого давления
ПримечаниеПару мест* Для наглядности чуть выше показано""зелёное" место.
Поздно, нет смысла вбухиваться по полной в этот кузов. Конечно, жаль
Успокоился ли?
Походив за подсказками, с удивлением вторично вернулся к димексиду.
Т.к. процедура применения происходит в квартире, опасался за вонючесть этого препарата.
Нет, димексид проблем с вонючестью не доставил.
Как применял?
Много-много маленьких тряпочек. Несколько раз пошоркаешь, и меняешь тряпочку. Через тряпочку чувствуется как обрабатываемая поверхность нагревается.
Клей где-то местами скатывается, где-то размягчаясь удаляется. Приготовился убить на это дело гораздо большее время, чем потребовалось в реальности.
Пока счищал свежий клей* от скотча, вспомнил, что и много -много лет назад перед наклеиванием плёнки поверхность также обработал клеем. Каким не помню. Может 88ым, может другим.
Димексид** поднял ВСЁ.
Далее наждачная бумага (400 и выше) с бруском для выравнивания.
На фото виден зачищенный (оказавшимся белым) край предыдущей англ. плёнки.
По ощущениям, что основание плёнки представляет собой что-то подобие твёрдорезиновое. Но не скатывается в катышки.
Шпатлёвкой решил не заморачиваться.
Закончил обработку применением хозяйственного мыла***, хоз.губки, и совсем немного воды. Считаю. что этим и обезжирил поверхность.
Дав высохнуть, на следующий день поверхность покрыл лаком из баллончика.
Прим:
Свежий клей* Инет рассказывает, что Димексид единственный , который справляется с китайским супер-клеем на кузове автомобиля. И даже через год.
Димексид** Что бы пальцы не испортить пальцы, работайте в перчатках.
хозяйственного мыла***Хозяйственное мыло -моё всё. Может рассказывал, как в начале 90х пытался клеить обои на потолок. Обои отвалились. Весь потолок выровнял шпатлёвкой. Отпала...
Мучился пока кто то не посоветовал помыть потолок хозяйственным мылом. После мыла всё пришло в норму. Может виной было масло , которым смазывали пресс-форму для бетона.
Так или иначе, несколько лет как сам для личной гигиены употребляюсь этим мылом... извините за столь интимные подробности.
Как применял?
Прим:
На бампере стоит бутылёк "3М 94 Primer", специально для улучшения приклеивания виниловой плёнки.
(Спрашивал о способе применения по месту приобретения на Авторынке Каштака. Продавец наврала. Поэтому, на всякий случай. Клей чаще применяется на месте изгибов, неровностей и т.п. Между намазать клеем поверхность(но не плёнку) и приложить плёнку дайте 5 минут на подсыхание праймера)
Опять же и он с иероглифом сбоку.
Иероглифы окружили нас. Это кранты.
Сегодня должен был бы наклеить "хром" на бампер.
До сегодняшнего дня новый китайский рулончик ещё не разворачивал.
Вот что покупал на "Али"
Размер 20х152см.
Отдал (бл#ть), 489,29 руб.
Развернул и...
эту отставшую вспученность хрома от подложки ножом по линейке не вырезать.
Пожалуйста, ковыряйте ножницами.
Сохранена пунктуация китайского магазина.Высокое качество растягивается серебро хром зеркало виниловой пленки Серебристый Хром
Размер 20х152см.
Развернул и...
У меня рука не поднимается переделывать хороший результат на плохой.
Т.е. предыдущая старая выцветшая плёнка, даже такая, была бы лучше этой новой. На фото клеевая внутренняя (она удобнее для фотоаппарата) часть хрома.
Лицевая поверхность с той же шагренью, только что менее заметной.
Никакой зеркальности в помине нет.
"Кирзовый дешёвый сапог"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 119 гостей
