В тот же день нафотографировал с готовностью новых вопросов.
Ну праздники -есть праздники. Не стал тревожить.
А сам я вот почему запутался. Втемяшилось в голову, что сечение провода, -это то же самое, что диаметр. Просматриваю информацию, а в ней : 1,5 мм². Значит (считаю) 1,5 мм это диаметр провода. 2,5мм², -значит диаметр 2,5мм...
Читаю на форуме, на котором кто-то рассказывает, что протянул в машину 25мм². А я пытаюсь визуально определить величину, раздвигая большой и указательный пальцы на 2,5 см. При этом с трудом представляю, как же он такую жилу тащил.
В общем вот таблица
В общем вот таблица
Собрал провода.
Опять же китайский штангенциркуль. Им только приблизительно замеришь. Про чёрный провод знаю точно. Его брал, как 0,75 мм². И даже успел проверить на горение (ещё до нашего спора) fast, да -да, это я у тебя спрашиваю.
Когда бегал в поисках клемм, вот такие цифры попадаются у китайцев Это что, получается так, что клеммы ограничены 1,5 мм² ?
Ещё раз этот провод на 1,5 мм² (верхний, не обжатый) "лежит в постели" практически вплотную. Можно грещить на китайские клеммы, но вот сравнение с другими. Эти давно-давно у меня где то валялись.
Такие же Артур, дык это самые большие клеммы и для разъёмов, и для реле.
Какое у клемм ограничение по сечению?
Да, и про магазин дополню.
Сходил, что бы добить себя.
Так и получилось. Спрашиваю у продавщицы:
-Чеё провод?
-Китай, я всё китайское, -отвечает она.
Помялся, помялся,
-Дай 15 метров жёлтого полтарашку.
Иду домой, настроение плохое: Чего с этим "китаем" делать, или сразу выбросить или поэкспериментировать. Но где то глубоко внутри надежда теплица.
Ведь чёрный - оболочка не горит, не слазит с медного жгута. А автомагазинные десятисантиметровые хвостики (которые с клеммами продают) , те вообще как на соплях, - пхв совсем не держатся на жгуту .
Проверил по штрих коду в пяти разных местах.
Пишет, что российские провода.
PS Заранее взял колодку для подрулевого. Откуда знать китай -не китай Провода не тянут на 1,5мм²
Придётся переклеммивать.
-Чеё провод?
Помялся, помялся,
Сдались тебе эти цифры?!
Есть клеммы с большими и поменьше зажимными усиками. Использую всякие. При покупке даже внимание не обращаю, если честно... Провода до 2,5 кв.мм. туда зажимается без проблем! Вот 4 обжать нормально уже не получится, только если пропаивать. Хотя я стараюсь вообще все соединения пропаивать, по крайней мере с током нагрузки более 3А.
Много в теорию смотришь. Бери и делай! Тут только опыт!
Про ограничение в 1,5 кв.мм. для этих клемм вообще первый ра з слышу!!! Может это китайское такое ограничение? )) Или дело в переводе, как "женская обжимная клемма" вместо "клемма - мама"
Обычно ограничения имеют другие клеммы, у них на конце не усики, а трубочка - вот там есть ограничение. Может фотку перепутали
И чисто из любопытства - зачем наружный диаметр изоляции меришь?
Rexant - нормальные провода! Сам такие юзаю. Производитель наш, но делать то могут и в Китае (там рабочая сила дешевле). Не всё ли равно?! Главное, что бы качество было достойным. Эти нормальные!
Провода идущие со штекерами в комплекте - всегда жидкие. И обжимка там плохая. Клеммы лучше пропаять. А провода менять есть смысл если нагрузка не соответствует сечению. Там 0,5 вроде идет!
Я обычно на линиях меняю, что бы стыки не делать. А если просто перемычки, типа для подсветки кнопки или еще чего слаботочного - оставляю как есть. Тут смотря для чего штекер...
И всё таки, зачем наружный диаметр изоляции меришь? Какой в этом смысл?
Да я не изоляцию, а толщину провода мерю.
Значит я правильно сделаю, если все силовые (головной свет, туманки, печки...) потребители посажу на 1,5 мм² ?
И последнее по этой теме.
Что бы добраться до предохранителя, следующая процедура.
Открываешь дверь.
Покидаешь сиденье.
Почти локтём касаясь коврика
Перекручивая пополам позвоночник
Вытягивая уткой шею...
И всё-рано почти на ощуп пытаешься просунуть руку Не будет котострофы, когда предохранители (и иже с ними релюхи) перенесу под капот на подкрылок.
Больше нЕкуда.
Открываешь дверь.
Покидаешь сиденье.
Больше нЕкуда.
...НЕ все, как Артур знают про ПВГА. Некоторые дилетанты сначала не столько теорию, сколько пытаются разобраться, что такое автомобильный провод, с чем его едят, а затем найти в продаже на 2,5 мм².
А попутно и форумы листаешь и тд. Зря что ли насмотрел, поэтому мусор сю да и на топ тал
И вот ещё чего.
Это не специально, а само в голове образовалось, тыкаясь по "информациям"
Нигде не видел какого то особого медного разнообразия. У всех производителей -просто медная жила.
Значит вся заноза -в оболочке . Эти 0,8 мм меняют провод от ПВАМ до ПВ. Причём большинство с гибкостью "три".
Значит и с проводами можно "поколхозить-обуть" , как дополнительную "шумку" на кузове.
И вот ещё чего.
А для чего она тебе? (толщина)MikIDEI писал(а): Да я не изоляцию, а толщину провода мерю.
Сечение токопроводящей жилы не зависит от внешней толщины провода. Я уже говорил. Изоляция может быть разной у разных производителей и ее типов. Поэтому я и пытаюсь понять, что ты хочешь узнать измеряя внешний диаметр провода?
Да, конечно!MikIDEI писал(а): Значит я правильно сделаю, если все силовые (головной свет, туманки, печки...) потребители посажу на 1,5 мм² ?
Только тут будет корректнее фраза "подключу по средством 1,5 мм² ...", потому как "посадишь" ты их на блок предохранителей (на конкретные предохранители) к которым должно идти не меньшее сечение от АКБ. А если питающий провод будет идти на несколько предохранителей (как вводной) - то большее!
Ну это я так, для правильности формы технического описания
В принципе нет. Но тут главное защитить их от влаги и сырости!MikIDEI писал(а): Не будет котострофы, когда предохранители (и иже с ними релюхи) перенесу под капот на подкрылок.
Больше нЕкуда.
В том числе при проезжании по лужам на большой скорости!
Не совсем!MikIDEI писал(а): Нигде не видел какого то особого медного разнообразия. У всех производителей -просто медная жила.
Тип провода определяет не только тип изоляции (как правило он задается последней буквой), но и типом самой жилы. И не только сплавом, о котором производители не будут рассказывать в описании, потому как есть ГОСТ или ТУ, или прочая техническая документация определяющая конкретный вид токопроводящей жилы для конкретной марки провода, но и количеством проволок в жиле, а так же их сечением.
Запихнуть всё это в какой то супер-кембрик, что бы изменить тип изоляции не получится. Точнее говоря - это не вариант! Потому как гермитично (даже с помощью изоленты) ты не сделаешь. А если тип изоляции не соответствует данному виду эксплуатации - она со временем может растрескаться, а твоя "обутая шубка-шумка" не защитит жилу от воздействий окружающей среды (кислород/влажность) и даже может усугубить процесс, поскольку будет мешать естественной вентиляции. Этим объясняется сложность и опасность ситуации когда трескается изоляция на старых проводах объедененных в жгуты!
Поэтому лучше использовать соответствующие провода (как минимум подходящие по условиям), а не изобретать велосипед.
Конечно, если ты возьмешь провод подходящий тебе по климатическим условиям, сечению и прочим параметрам, но не маслобензостойкий, то при прокладке в машине можно одеть на жгут маслобензостойкий кембрик. Таким образом внешняя защита от масла будет защищать провода которые по остальным показателям соответствуют требованиям и не потрескаются, и не по плавятся! Если так - то почему бы нет! Хотя это и не по нормативу так сказать...
Ну как знал, что пригодится и не стёр Обсуждение вернулось к началу: зачем мне сечение 2,5 мм² (и более). А если питающий провод будет идти на несколько предохранителей (как вводной) - то большее!
Совсем не рентабельно 300 за провод плюс 500 за транзит.
Ты советовал "пэ-вэ-три" .
Или нельзя?
Провода и температуры
"питающий провод будет идти на несколько предохранителей (вводной)" - тебе нужно то метра 2 максимум. От АКБ до блока предохранителей. Найдешь поди кусочек...
Если он будет один то там можно и 4 кв.мм. поставить. Тут всё от схемы зависит. Ты бы хоть прикинул как да что... Или возьми за исходную штатную схемы. У нас на сайте кстати есть
Вводной, большого сечения, можно и ПВ-3 поставить. В крайнем случае брось его в ПВХ-гофре.
Но опять же повторюсь - всё от схемы зависит!
РКГМ вообще тут не к месту! Его вроде в кухонных плитах, духовках и старых вафельницах использовали... По крайней мере я такой для ремонта вафельниц брал! В машине он не к месту
На форумах попадались замечательные отзывы об этих проводах. Кто то даже специально не пропускал выброшенную печку , что бы обрезать эти провода для последующих нужд.в кухонных плитах,
А вот с этим сложнее. Жаловался же, что в теоретической физике раздела электрических схем очень не бум-бум.
Поэтому одновременно и заново учусь электричеству, и в голове рисую варианты использования, что бы исполнить хотелки. Задача поставлена: старт через Кнопка-тумблер. Ну потому что зря что ли буду перекладывать проводку (она же внутри, её не видно). Пропорционально стараниям хочется увидеть и визуальные изменения.
А по сути понимаю, что всё дальше удаляюсь от прародителей Пока не добьюсь результата
"Умельцев" в сети всегда хваталоMikIDEI писал(а): На форумах попадались замечательные отзывы об этих проводах. Кто то даже специально не пропускал выброшенную печку , что бы обрезать эти провода для последующих нужд.
А нафига этот провод в машине???
Главное свойство автомобильных проводов стойкость к агрессивным средам, атмосферным воздействиям, механическим нагрузкам (вибрациям/перетиранию), ультрафиолету и уже в последнюю очередь не мало важную - температурная стойкость. Но как я уже говорил более +60...+70 там быть не может! Если только ты не решил обмотать сам коллектор этими проводами вплоную!
Даже на лямбду (датчик кислорода) идут провода с меньшей термостойкостью. Поэтому вопрос - ЗАЧЕМ????
Подобные провода не удовлетворяют ни одному требованию, кроме температурной стойкости, которая, как я уже заметил важна, но на последнем месте среди вышеперечисленных.
Что бы прекратить этот бессмысленный диспут по поводу идей "форумных инженеров" по поводу проводов которые, как им кажется, нужно применять в автомобиле - возьми жгут проводки от любой машины (можно даже в магазине спросить и посмотреть на него) и посмотри какие провода там используются и как они расположены. Как я уже говорил - важно не большое сечение ВСЕХ проводов. А грамотная схема!
Может показаться, что я как то сильно давлю (склоняю) именно к своей точке зрения или что то в этом роде. Но тут всё просто объяснить...
Речь идёт об автомобиле, который будет ездить (перемещаться) среди других авто на дорогах общего пользования. И меньше всего хочется встретиться на дороге с автомобилем, электропроводка которого внезапно полыхнет на ходу, как это иногда бывает, в следствии нарушения технических параметров или правил пожарной безопасности при укладке проводов в транспортном средстве!
Придётся определять мощность и соответственно ей добавлять положенный %% запаса для предохранителя.
А то ведь как раньше у меня было, чем толще тем "безопасней".
Значит можно ...
В общем вот таким варварским способом себе разрешал "зацепить" противотуманки (жёлтый провод сечением 1,5мм.кв.) для сравнения А по-привычке. Ибо Москвичи, обходившиеся тремя предохранителями , имели много-много витков проволоки на этих самых предохранителях.
И уж совсем финал для тех, кому хочется поплавать в этой теме:
Типовые автомобильные кабеля из России
Примечание.Порядок*
Артур, всё-же осталась толика любопытства. Поделись - в какие места ты "пихаешь" сечение 2,5 мм.кв.
Ну, во-первых, спасибо, что двумя своими сообщениями в моей голове навёл порядок*. Даже не задумывался про предохранители. Т.е. знаю, что они будут новые, но использованы по старой схеме -"на глазок" .И меньше всего хочется встретиться на дороге с автомобилем, электропроводка которого внезапно полыхнет на ходу,
Значит можно ...
Примечание.Порядок*
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 61 гость
