За спойлером пришло череда бвмпера.
На поиски боковинок для бампера ушло продолжительное время.
Визуально вроде можно приспособить "ласты" от заднего бампера ваз 2105.
Их и искал. Объехал магазины, авторынок... Объехав десяток торговых точек,
посчитал, что затраты на дорогу могут кратно превзойти стоимость "ласт".
А это будет нарушением условия минимизации затрат. Плюнул на поиски и собственно было
отказался от "колхоза" по переднему бамперу.
Но однажды случайно оказался на авторазборе. А он оказался...
оказался совсем пустым. Съехал на другое место жительство. По инерции-то зашёл через ворота, а там...
А там за воротами на совершенно пустой территории лежит брошенный бампер.
Конечно сломаный, но мне без разницы.
Так провидение сверху подкинуло бесплатную запчасть, что бы "колхоз" состоялся.
(Только после этой "находки" потратился на новый бампер от жигулей.)
В офисе сломался стул. Ножки из хрома.
Не знаю куда и как, но могут понадобиться. Прибрал и их...
Аккуратно вырезаем кусок ласты с жигулёвского бампера.
Потому что во-первых это "горб", который мне не нужен.
А во-вторых, отсутствие этого силового куска допускает возможность небольшого сдвига окончания ласты к кузову
В проекции обножился весь предстоящий сыр-бор.
Глобальные переделки из-за недостающих по 2 или 2,5 см. с каждой стороны
с задачей выйти на параллельность боковины бампера к кузову.
Оказалось, что совсем нисколько не проще присоединения алюминивого профиля к фартуку, также соединение двух бамперов.
По чуть-чуть вырезать, по чуть-чуть отрезать, что бы так кривизну поймать, что бы получить и горизонтальную
параллельность к кузову, и вертикальную параллельность к колёсной арке, и закруглённость передней части бампера
Вообще есть разные утилиты для этого... От простых до сложных.MikIDEI писал(а): Может подскажете.
Для интервенции фотографии , привычно, в PAINTе убавляю пиксели.
Начал с 600х...
Вот цифры:
450х265
Оставляю как JPEG
И мне выдают 224Кб., с которыми фото не могу сюда загрузить.
Лично я фотошопом пользуюсь. При сохранении JPEG можно выбрать качество. А еще там есть функция "сохранить для WEB", помогает еще опустить размер без видимой потери качества.
Кстати, когда делаешь фотку на телефон или мало-мальски современный цифровой фотик, он в нее еще дофига мусора сохраняет. От твоего места положения, где был сделан снимок, до всех настроек диафрагмы которые в нем есть. Убрав этот "мусор" так же уменьшается размер. Однако эта инфа сама собой удаляется при пересохранении в редакторе.
У меня всё те же самые шаги, с того же компа с той же последовательностью при редактировании в Paint, но единственное - фото сделаны с другого телефона.
Подобрал примерно одинаковые размеры.
Единственное, по умолчанию ЭТОТ телефон выдаёт немного меньшее разрешение, но МБ бОльше.
Дано:
JPEG
4000Х3000
6,94 МБ.
Получилось:
JPEG
700х525
204КБ
(800х 600 с 263КБ. ещё не переносит сюда)
Телефон настроен на 48МБ.
Получилось фото :
JPEG
8000х6000
13,3МБ.
Получилось:
(в формате JPEG и пиксели 700х525 также переносит в книжку)
В PAINTе применил высокое качество в PNG.
Начал с 700х525.
В итоге , что бы загрузить сюда, пришлось уменьшить до размера:
PNG
350х262
207КБ
Почему-то с одного телефона загружаются 207КБ, а с другого и 153КБ не пропускает.
Вот, что не понимаю
- IMG_20191108_161236 — копия.jpg (97.13 КБ) 2319 просмотров
Полный нонсенс. Фото, которое с боку, отправил с 204КБ.
Под ним высветился размер 203,6КБ.
Вышел с форума и снова зашёл.
Размер 203,6КБ превратился в 97,13КБ.
Попытался редактировать и снова вставил 204КБ.
...Теперь 2 фото по 97,13КБ. (GPEG-среднее качество)
Фото в формате PNG (высокое качество) с 207КБ. не тронуто редактором.
Бампер с разбора изготовлен из резины-пластика и совершенно не восприимчив к паяльнику.
Ну что ж, обошёлся болтовым соединением.
Как прятать крепёж и огрехи соединения оставил думать на потОм.
Принципиально, что зазоры встали, как нужно
Люминий прикручен. Ничего не исправить.
Предполагалось крепёж на ластах прикрыть блестяшкой. Пока мысленно примерял, вроде хорошо должно получиться. И в "ласту" по размерам укладывается, и наклон одной стороны в точности повторяет изгиб колёсной арки. Поэтому отверстия сделал в расчёте того, что они будут закрыты этой накладкой.
Один раз примерил, второй и... хром слез вместе со скотчем, довершив сомнения: ставить или нет.
Хром, конечно необходим на бампере, так как решётка из хрома, но эта накдадка оказалась уж слишком "хромной", вычурно выставляя себя напоказ. В общем, всё-равно бы её не поставил. Вдобавок, при проекции сверху, накладка имеет расширение в той части, которая возле арки колеса. Если бы было наоборот, можно попробовать оставить.
Цена накладок на распродаже или 100 или 50р. за пару.
Не жалко
На фото, пожалуйста, ещё один косяк. Лишне отрезал верхнюю кромку ласты.
Поторопился
Дело в том, что кронштейн крепёжа ласты не совсем впритык к "фартуку", а с зазором. При прикручивании, выбирая этот по половине сантиметра зазор с каждой стороны, прикручивание за собой тянуло "ласту" искривляя её возле арки колеса .
Поэтому ласте или мешал кузов или она вставала криво.
Словом, поторопился. Надо бы по чуть-чуть выбирать зазоры
Не жалко
Поторопился
Заботу добавляет алюминиевый профиль. Слишком "жидкий" оказался в своей середине.
Требуется дополнительный крепёж.
Вопрос решился сам собой. Несколько лет у сына провалялся турник. Некому было прикрутить к стене
Решили от него избавиться.
Стойте, стойте, ну ка дайте его мне.
Да это же почти кенгурятник
Немного искривил трубу. Сверху бампера лёг нормально. Снизу тоже почти точно уходит под "алюминий и потребуется немного уточнений"
- IMG_20200308_174119.jpg (35.08 КБ) 2278 просмотров
Но в итоге я пришёл в уныние от "колхоза".
Всё неправильно.
Должен остаться или бампер без профиля, который "спойлер", либо профиль без бампера.
ОнЕ НЕСОВМЕСТИМЫ!
Беда пришла с разночтением конфигурации этих предметов.
Профиль -прямой.
Бампер -кривой.
Так смотрелся бы с накладкой
Всё неправильно.
ОнЕ НЕСОВМЕСТИМЫ!
Профиль -прямой.
Бампер -кривой.
Поэкспериментировал с колхозом, примеряя на колхоз.
Труба сверху бампера не ложится.
Слишком много отдельных частей получается.
А крепёж бампера к кронштейну через "клык" утяжеляет вертикальные линии (подставка под номерной знак, сам "клык", ласта, изгиб алюминиевого профиля) -их избыточно много.
Беспорядочное броуновское движение из отдельных многочисленных частей.
Так и завис на рубеже макетирования.
Разочарование.
Не вижу продолжения.
Больше двух недель, как не приходит вдохновение и не посещают мысли.
Конечно, проще было бы вылепить с нуля из стеклоткани.
В общем, жду музу
Разочарование.
В общем, жду музу
Не было печали, так какой-то ненашенский короновирус ограничил внимание к нашенскому пожилому советскому автомобилю.
Ситуация банальна до нельзя. Что бы доделать бампер (в виду ограниченности предложения в Северске), требуется посетить авторынок в Томске.
Но у меня отсутствует справка "на выезд". А отсутствие "бумажки" , как эквивалент налагаемого обязательного штрафа за нарушение режима изоляции.
Тянул до 1го июня, до дня обещанной стабилизации. Сегодня прошла информация о продлении изоляции...Северска от Томска.
Плюнул на условности... завтра еду в ТОМСК...
Ну, и малюсенький отчёт.
Наличие избытка времени -послужило излишним усердием макетирования, спровоцировав...
на 16 странице книжки делился превращением противотуманок в ходовые огни.
Пока туда-сюда примерял, одна из двух противотуманок упала на асфальт и разбилась.
Теперь видна вторая, внутренняя часть светодиодов. За прошедшие 6 лет так и торчат " оловянными солдатиками". Пытался пальцем изменить наклон что бы выровнять (когда вживлял эта сторона была невидима - ровнялись светодиоды через отверстие центральной лампы интуитивно и примерно), -сопротивляются, гнутся с ощутимым усилием, .
Бардак на рабочем столе с многочисленными повторами и дублями. Возможно, об этой беде ранее говорил...
Обычное дело видеть рекомендации, советующие, как избавиться от мелких сколов-царапин при помощи женского лака для ногтей.
Вот такие девайсы приобрёл с ориентацией в итоге изобразить нужную цветовую гамму (в качестве эталона использован колпачок дезодоранта).
35руб., 70руб., 140руб. - продаются представленные на фото лаки для ногтей (цена дана для ориентации , как эквивалент кратного скачка в стоимости).
Где какой лак не обозначаю, визуально понятно стоимость=концентрации. В итоге, смешиванием лаков добился сходства с окрашенным кузовом, практически онулировав видимые сколы.
Через год подкрашенные места выцвели. Через два-превратились в ляпистое безобразие.
Вывод:
Никогда не буду использовать лак для ногтей для автомобиля
Вывод:
Несколько лет боролся с запотевающими задними плафонами. В прошлом году удалось купить новые плафоны.
Разными способами пытался загерметизировать соприкосновение между пластмассовым плафоном и корпусом.
Значит всё-таки мне удалось загерметизировать стык, когда ...
после позавчерашнего ливня, вода в плафоне обозначила своё истинное происхождение...
Оказалось то, что не между плафоном и корпусом вода просачивается, а ...
(обозначено стрелкой) надорванный край прокладки был источником воды. Вода просачивалась между резинкой и корпусом заднего фонаря. Вода там была всегда. Излишки воды через технологические отверстия корпуса изливались в...багажник.
Значит, конструктивно старые автомобили, с подобным решением герметизации, этой беде подвержены.
Может кому и пригодится моё наблюдение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
