2. Стеклоткань и эпоксидный клей.
В магазинах нашёл другой герметик. Намазал поверх стеклоткани
Выдержал ещё сутки.
Набрал в ванну горячей воды ...
"Накачал" воздухом радиатор. Заплатка не пропускает воздух. Ууурааа!
Воздух пузырится с часто самого проблемного места, с основания верхнего бачка
(стрелкой показано, что с обратной стороны. Радиатор и переворачивать и фотать одновременно неудобно)
Выдержал положенные сутки.В магазинах нашёл другой герметик. Намазал поверх стеклоткани
Выдержал ещё сутки.
Определил отверстие. Намазал "новой" сваркой. Набрал в ванну горячей воды
Пузырьки появились рядом, где заканчивается пластилин. Удалил пластилин. Держится твёрдо-понравилось. Замазал ещё раз. Выдержал 24 часа. Набрал в ванну горячей воды... Пузырьки появились в другом месте... Попробовал очередную заплатку пластилина греть феном для волос и поверх пластилина. ... Набрал в ванну горячей воды.... И ещё раз... В общем, 3 тубы по 145 руб. каждая, доказали одно: холодная сварка не пригодна для ремонта по шву. Может и потому, что удаляя предыдущую сварку, пытался механически прочистить шов, чем его расширял.
Одновременно с процессами "пластилинизации" посещал магазины и общался со знакомыми. Покупать паяльник-топорик для разового применения за 2500-3000руб никак не входило в планы бюджета. Но в голове уже крутились способы приспособления на москвич жигулёвского алюминиевого радиатора...
Без паяльника жизнь не жизнь. Купил этот за 500руб. Нарадоваться не могу приобретению, до того мы отвыкли от советского (постсоветского) качества по ГОСТу.
И одновременно нашёлся таки "топорик" у знакомых.
В запасе имеется старый советский толстый 8мм. пруток олова.
Включил оба 100ватных паяльника в сеть. Приготовил ацетилсалициловую кислоту в таблетках, канифоль, паяльную жидкую кислоту... Никогда ведь не паял радиатор. Руки почти дрожжат. Из головы выветрелись рекомендации чо можно, а чо нельзя использовать при пайке радиатора оловом...
Топориком по шву, вторым паяльником грею олово. Запаял середину.. Набрал в ванну горячей воды... Пузырится. Прошёлся по всему шву. Где-то шов вскрывается обнажая чёрную трещину. Понимаю, что радиатор бы перевернуть, стряхнуть с него олово, зачистить трещину... Но ведь я на кухне, а на полу линолиум. Заливаю в трещинку жидкую кислоту... Прохожу паяльником ещё раз до середины радиатора.
Сую радиатор в ванну. В том месте, где на середине остановился, совсем мелкие пузырьки.
Оставляю как есть.
Быть или не быть?
Для полноты продолжения вариантов экспериментирования...
На эпоксидный клей полоску стеклоткани. В месте "пузырьков" двойной слой. Надеялся, что ребро можно стеклотканью обернуть, но нет. Оставил на сутки.
После отверждения срезал лишнее. И сверху намазал холодной сваркой. Набрал в ванну горячей воды...
И о, чудо без пузырьков свершилось
3. Имеет ли место применение пластилина "холодная сварка" в радиаторе?
Всё-таки имеет!
Где-то внутри, рядом с и с верхним, и с нижним бачками радиатора наблюдались пузырьки. Визуально определить невозможно.
Поднял пластинки сот, деревянной палочкой, вдавливая между полосками, прижал холодную сварку.
Пузырение исчезло
Было собрался поменять имеющийся перед радиатором эл. вентилятор. Замерил для сравнения с жигулёвским. На 12,5 вольтах оба "жрут" по 6,5 ампер. Но мой крутится тихо - не шумит, как жигулёвский.
Оставил как есть. Только дырдочки просверлил в уголке
..... Между сотами радиатора было стоооолько всего разного, начиная от пыли и до мошек и жучков..,. Но столько много раз искупал его, что отказался от начальных планов: помыть бы снаружи радиатор...
Приехал на новое место PS "Концевик" на входе и выходе имеет разного диаметра отверстия. Меньший досверлил до бОльшего.
Концевик без гравера посажен на две гайки. Зафиксирован холодной сваркой. С радиатора на расширительный бачок у меня стоит силиконовый шланг стандартного большого диаметра. Добавил (подобрал, что оказалось под рукой) ещё два отрезка шлангов один в другой. Получилось так, плотно вкрутил по резьбе "концевика". Сверху -силиконовый.
Опасался значительно меньшего диаметра теперь новой пароперепускной трубки. Образовавшаяся при нагревании двигателя воздушная пробка в системе охлаждения, после которой сработало... В общем, расширительный бачок тосолом наполнился быстро-быстро.
Систему с концевиком от сигнализации можно рекомендовать к применению
Оставляю как есть.
Быть или не быть?
Всё-таки имеет!
Пузырение исчезло
Как-то надо брать себя в руки...
и возвращаться к общению
Ничего "такова" с автомобилем не делал, но хотя бы поделюсь надеждами и планами со всем миром через нашу книжку.
Ага, а отвлечённым вступлением какая-никакая наработка из быта...
Летом прошлого года пришлось заменить полотенцесушитель в ванной комнате, так вот...
После сварочных работ было решено использовать акрил для покраски.
Всегда смотрю на дату выпуска. Краска "свежая" Читаю инструкцию и ...
Принимаю решение плюнуть на опыт и воспользоваться этой самой инструкцией.
Ну нету тут упоминания про грунтовку, нету
Всё, что нужно зашкурить наждачкой - зашкуриваю. Ага, ответственно, до металлического блеска зашкуриваю железо. Трижды его обезжириваю 646-ым растворителем.
Открываю банку
... и выкрашиваю в три слоя. (нюанс для справедливости) Выкрашиваю на холодную трубу в три слоя.
Через неделю-другую появляется это:
Слева покрашено по предыдущей масляной краске, справа по зашкуренному "голому" металлу. В тех местах где в течении месяца ржавчина вылезла через краску, в таком состоянии и пребывает 7 месяцев. Что под краской - не знаю. Не люблю подобных заморочек, но однажды придётся переделывать...
Вывод:
Не доверяйте современным лайфакам в виде инструкций. Рассчитывайте на свой опыт- всегда перед покраской пользуйтесь грунтовкой
Открываю банку
Вывод:
эх, эта ТАЛАЯ ВОДА..
Где-то в 90х, вычитав совет о чудодейственном влиянии талой воды на организм человека, воспользовался им.
Суть такова:
Водопроводная вода, как бы не была изначально очищена, но в ней всегда будут присутствовать "добавки" . Это -то, чем "чистят" воду, это железо из ржавых труб и другая разнообразная хрень.
Ну, а придерживающиеся мистических верований, напомнят о потусторонних изменениях воды в худшую сторону даже тем....
что вода , которая в "коленях" труб многократно изменяет направления на 90 градусов, становится "мёртвой".
Вот такая теория...
В 90х использовал талую воду для кипячения в электрическом советском чайнике. Помните, как в тех чайниках нагревательный элемент превращался в бело-серый сталактит-сталагмит? За месяц применения талой воды, все внутренности того чайника превратились, как в новые. Ну, если правильная вода "съела" "коросту" с железа, то она же самая съест отложения, почистит организм человека. Ведь не жрать же нам этсамое, которое рекламируют для чистки стиральных машинок
Вот такая теоретическая часть...
Суть такова:
Вот такая теория...
ТАЛАЯ ВОДА, продолжение...
Итак, с самого ноября имеем очень холодное начало зимы, имеем желание, имеем автомобили, отдыхающие всю зиму во дворе.
В качестве "эксперта" на кухне приготовлен современный чайник с нагревательным дном и стеклянным корпусом. Ну чайник и чайник, чо его бежать фотографировать во время отчёта, если в суете не сделал это заранее.
Тем более чайник, скорее полуэксперт. Т.к. слоёной накипью не обжился, а его лёгкие белесые кружева на железном из нержавейки дне , так себе аргумент.
Забегая заранее в эпилог, скажу, что ни больше, ни меньше не появилось накипи в чайнике, используемом для кипячения... ну, стандартно, раз 20 в сутки, не меньше. Если не 30, даже, раз. К тому же не всегда хватало талой воды, поэтому использовалась и из-под домашнего фильтра. Во всяком случае, как ужЕ 4 месяца чайник не чистим.
Скорее, не было бы этого отчёта, если бы не узнал для себя нового, но так и непознанного.
Обескуражила применяемая ёмкость, под вымораживание.
ТАЛАЯ ВОДА, заключение...
В чём замораживать воду?
Из наработанного опыта, ответственно заявляю: самое правильное, это использовать широкую алюминиевую кастрюлю.
Смысл заморозки - удалить "лишнее" из водопроводной воды.
Это: "белая шапка" (утверждают, что в ней самая дрянная хрень, которая замерзает отдельно от чистой воды), "фенольный" налёт, самообразующийся на краях ёмкости, осадок на дне ёмкости, в виде хлопковой субстанции...
После того, как лёд растает, и талая вода сольётся в чистую ёмкость, в кастрюле остаётся "это" из фенольной полосы и осадка
...попытался взболомученную муть отстоять для фото
...Обрадовавшись было 30 градусному морозу, задействовал весь арсенал эмалированной посуды. Не повторяйте этого! В эмалированной посуде замёрзшая вода продавливает дно. Эмаль на деформированном дне лопается, открывая "голое" железо.
У меня четыре кастрюли - на выброс.
Эмалированную посуду можно использовать только если кастрюля широкая и неглубокая.
Тот самый замёрзший "белый горб" Удаляется "механически", оставшийся лёд тает при комнатной температуре
Оставшись без эмалированных кастрюль, увидел быструю замену из (вроде шести-литровых) мисок-тазиков от "светофора". Нержавейка и есть нержавейка, дно не лопнет.
Проверил на магнит, - не реагирует. Конечно, покупая ажно пять штук, ознакомился и с наличием пищевого допуска (Китай на то и Китай, что бы быть экономным. "Тазик" на столько тонкостенный, что первое же использование ножа по льду продырявило дно (след на этикетке)
С использованием "китая" попёрла мистика, которую так и не расшифровал.
Впервые (ранее использовались эмалированная ёмкость, алюминиевая ёмкость, обрезанная пятилитровая пластиковая бутыль) вода замёрзла неправильно. Заношу, значит, замёрзшую миску в квартиру... и не вижу "белого горба" сверху.
Пытаюсь ножом добраться до дна (первое фото с проткнутым дном)...
Раздалбливая лёд, замечаю , что лёд не прилип к миске от слова совсем.
Далее... Лёд растаял, сверху воды , как лёгкий туман из цветочной пыльцы (его собираю бумажным полотенцем) , по краю миски лёгкая белёсость, а вот дно... Дно-дно-дно!
Дно покрыто тем самым как бы "многовековым" наростом в виде известкового налёта, который водой не смоешь. Налёт даже металлическая губка стирает с боольшим усилием.
Да-да, и другой подлый сюрпрайз от "китайца" с пищевым допуском.
Нержавейка чернит. Да так чернит, что...
Правда, после нескольких заморозок, внутри перестала "чернить", а снаружи продолжает рисовать так жесАмо, как графитом по бумаге.
Так бы и не заметил, но на ванне подставка (на ней в кастрюле долблю лёд) выкрашенная выше обозначенном тем же акрилом, что и труба.
(красная полоска означает...всё-таки акрил гигроскопичен. Крашеная им многослойная мебельная фанера, лёгонько так деформировалась)
Эксперимент не был бы достаточно полным, если бы не попытаться разнообразиться "маркетинговой" водой.
Итак, имеем домашний фильтр
Прогоняем через него воду, которую замораживаем. Значительно, скорее наполовину она выглядит прозрачнее, чем "просто вода" из-под крана, но всё-равно с примесью. Меньше, но и дно китайской нержавейки продолжает "впитывать в себя" трудно-удаляемую белёсую коросту
На фото трудно передать зрительный ряд, поэтому как мог, так "сравнил" "с фильтром" и "без фильтра". К тому же мешает эффект "температуры выпадения росы". Одно дело, когда с минус 15 занести в квартиру лёд, и с мороза в минус 30... Иней и всё такое
Покупать новомодную (хотел, но не употребляю "типа") очищенную воду от уличных автоматов не стал.
Фильтр, всё-равно и есть фильтр. Тем более вода на следующий день после замены фильтра на новый, и вода через две недели с этим же использованном фильтром...
Осталось последнее. Для этого купил в двух разных маркетах , причём по самой дешёвой (для нас ведь важна принципиальность?) цене воду
и заморозил в "китаёзе"...
Да, был удивлён. Никакого налёта на нержавейке. Вода -чистая, прозрачная.
И самое последнее.
Налил в "китайца" воду и на неделю оставил при комнатной температуре. Воду слил. Тактильно пальцами, ладонью на дне ясно ощущается "сода-эффект". Он легко стирается с металла, превращаясь в серо-рыжий мелко-мелко дисперсный осадок...
ЗЫ У меня теперь есть пять новых кастрюль из нержавейки. Для продолжения (бы) эксперимента выбрал одного "китайца" и четыре отечественных. Но мне пока их не дают...
Вывод для себя такой. Если есть возможность, то воду надо вымораживать, а после этого прогонять через домашний фильтр. Чем и занимаюсь холодной зимой. На лето -бутилированная магазинная
И самое последнее.
Проблема замороженного, намертво прилипающего осадка от российской воды ко дну китайского тазика, скорее не физика, а ужЕ химия.
Или ошибаюсь?
Проконсультироваться бы где или просто услышать мнение...
Или ошибаюсь?
Вчерась, выискивая в инете "дополнительную помпу для ОЖ", загуглилось видео, в котором какой-то магазин делает сравнение по шумности из десятка моторчиков. Представлены отечественные, китайцы, немец...
В общем, эксперт к отечественным отнёс и помпу от ... стартвольта
Это же "там", "у них"...
Давным-давно привыкши к разным "адибасам" и "тифалям", для меня остаётся за гранью восприятия, запредельности в поисках отечественного, или (что хорошо) беларусского.
Вчерашнее же другое "резюме", для пущей убедительности. Судите сами:
Вышеотмеченное засчитаю предисловием к следующему сообщению...
В омологации чужеродных субстанций в организм родного автомобиля вещь сама в себе. Приятно, но боязно.
На этих страницах с fast давненько, как ужЕ (время скоротечно) затрагивался вопрос о достаточности энергоснабжения автомобиля Москвич-412. Когда-то, лет 20 назад, внедрил в своего ИЖа волговский (402дв) генератор на 60 ампер.
Знаете, принципиальной разности между 40 и 60 амперами -никакой.
В общем, и всегда, и сильно хотелось замахнуться ну на прям огромную электростанцию с бесплатной энергией.
из неопубликованного, из забытого...
Прошлой весной (2022г), в период полуторамесячных мытарств по восстановлению основного радиатора, чудным образом "паутина" выдало это:
Поизучал, значит, отзывы... Кто-то категорически ругает генератор, а кто взахлёб нахваливает. Про реальную мощность... Сообщают, кто о 140, кто о 120 А.
Но даже 120, -это 200% прирост относительно волговского, а относительно москвичовского ваще о Боже ты мой
И радиатор с машины снят (ура свободному доступу) , и стоимость заманчива (чуть меньше 6000руб. В эти же дни сравнил с магазинными ценами, которые >7500 на 60А и до почти 9тр за бОльший ампераж), ибыстрая доставка, и перспектива НИЧЕГО не переделывать, вообще никаких шкивов не переставлять, ничего!
Инет не выдал подсказки о внедрении подобного "гены" в "мосю"
Курьер "в дверь" доставил "электростанцию"(по рекламной аннотации- для автомобиля УАЗ, кстати). Чуть-чуть не повезло, но не стал заморачиваться с претензией на отсутствие ... шпильки для подключения "массы"
А вфигачить одну железяку в другую, для меня самоё лёгкое.
Для наглядности обозначу некоторые линейные размеры "своего бывшего" на 60А
... с "инородцем"
шкив
... с "инородцем"
шкив
"ноги"
ещё "ноги" (чёрные и красные полоски, приблизительная разница относительно крыльчатки)
Заключительная часть от старого советского анекдота, в котором шпион в СССР выкрал чертёж секретного самолёта... но у него всегда получался паровоз. Он забыл прочитать примечание к чертежу:"а далее обработайте рашпилем".
В моём случае "рашпилем" послужили добавочные шайбы. Вся доработка чиста на глаз. Примерил -переставил. Примерил-переставил...
Мне даже показалось, что новый на моём Москвиче ИЖ-412, новый "уазовский" генератор, по соосности с ремнями, расположился ровнее предыдущего , старого, но верного своей службой - "волговского"
Она и с волговским геной была коротенькая обрезанная, но... "Скобу -гитару", которая для натяжения ремня , пришлось ещё и подточить напильником в месте, где соприкасается с генератором
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 75 гостей
