Добавлено: 04 сен 2021 13:05
Первое, что нашёл "приспособу" в которую можно вставить кнопки, была эта пластмасска, завалявшаяся от какого-то разобранного прибора... может от эл.бритвы или подобного
Одновременно, во время, потраченное на поиски "пластмасски", озадачился как увеличить диаметр рулевого колеса
Инет рекомендует заказать долгую поставку несуразно дорогого и излишне большого куска(ширина 150см) какого-то специального самоклеющегося резисоставляющего уплотнителя...
Для меня отдавать за подложку под оплётку двукратную стоимость самОй оплётки руля -не входило в планы...
Первое, что испробовал, стандартную ошибку "начинающих" в виде всем известных изоляций из хозмага
Торопиться не торопился. Да и нельзя было "наспех"
Как бы то ни было, но НАРУЖНЫЙ диаметр руля точно совпадает под оплётку и равен 38 см. Поэтому сперва оплётку просто натянул на руль. Через неделю снял и снова натянул поверх "изолона" (называется?) , что на фото, которые выше текста.
Через несколько дней, ощупав оплётку, обнаружил, что "изолон" от натяга оплётки снаружи смялся, практически в "ноль".
"Изолон", был снят с руля, но за три-четыре дня, так и не принял первоначальную , "набухшую" в толщине форму
В общем, оплётка руля опять "провисла и это материал (в качестве уплотнителя) ушёл в брак , как не пригодный для использования...
Но как не искал, второй подобной части не нашёл.Одновременно, во время, потраченное на поиски "пластмасски", озадачился как увеличить диаметр рулевого колеса
