Страница 1 из 2
Как отличить тосол от незамерзайки?
Добавлено: 23 мар 2009 22:08
tornado1986
А то досталась от брата бутыль литров пять, он не помнит, что в неё залито)) Кто знает, мож они по вкусу отличаются?
Добавлено: 23 мар 2009 22:51
Shanson
Я правильно понил незамерзайка это стеклоомывающая жидкость?
если да то жидкости отличаются по вкусу
(только не надо дигустировать стаканами) тосол на вкус слодковатый.
Добавлено: 24 мар 2009 02:16
tornado1986
завтра попробую продегустировать))
Добавлено: 24 мар 2009 08:53
Не советую принимать внутрь эти яды.
Недобросовестные производители в качестве незамерзайки используют метанол, а вместо этиленгликоля для тосола - аккумуляторный электролит (серная кислота)
Лучше найти и спросить химиков про лабораторные методы (лакмусовые бумажки и пробные реакции).
Добавлено: 24 мар 2009 09:37
olegenas
они пахнут по разному.Хотя тосол жирный ,если налить на стекло будеш долго его смывать.А незамерзайка предназначена для мытья стёкол.
Добавлено: 24 мар 2009 09:51
Самый простой способ - по запаху! Незамерзайка будет вонять спиртягой какой-нибудь, а тосол имеет сладковатый запах.
На вкус пробывать осторожно - на кончик языка (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОГЛАТЫВАТЬ) тосол очень! сладкий, а незамерзайка будет жечь язык т.к. как правило на спирту...
Добавлено: 24 мар 2009 18:54
Shanson
Возможно можно еще так проверить: поджечь, незамерзайка - поидее должна гореть, а тосол гореть не будет, сам так не проверял так что не уверен в этом, наверное зависит из чего сделана незамерзайка.
Добавлено: 24 мар 2009 20:25
tornado1986
седня пробовал, осторожно, только на кончик языка, похоже больше на спирт, так что скорей всего незамерзайка, хотя посмотрю еще как она на стекле себя ведет
Добавлено: 24 мар 2009 20:42
Если не сладкая (этого нельзя не заметить) - значит не антифриз!
Добавлено: 24 мар 2009 21:33
MikIDE
fast писал(а):Если не сладкая (этого нельзя не заметить) - значит не антифриз!
Это тосол обычно сладкий, замешивали их на каких то гликолях.
На сколько слышал , вроде к каким то правилам должны были прийти, а то как с неомывайкой: чем приятнее пахнет ,тем больше яда.
На жидкость в систему охлаждения тоже Тех условия - невзаимозаменяемы, и мешать не рекомендуется
ЗЫ ПРО вкус: у меня залит антифриз тексика(приятного цвета фанты), но горечь неимоверная
Добавлено: 25 мар 2009 10:43
У тосола, равно как и у антифриза - одна главная составляющая - этиленглюколь! Вот он то и дает этот сладкий вкус, но при этом является очень токсичным!
Добавлено: 25 мар 2009 21:53
Shanson
В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль.
В очищенном виде этиленгликоль представляет собой прозрачную бесцветную жидкость слегка маслянистой консистенции. Вещество не имеет запаха и обладает сладковатым вкусом. Попадание этиленгликоля или его растворов внутрь приводит к необратимым изменениям в организме и к летальному исходу.
Важным свойством этиленгликоля является способность понижать температуру замерзания воды, поэтому вещество нашло широкое применения как компонент автомобильных антифризов и тормозных жидкостей. Корозионно активен, поэтому применяется с ингибиторами коррозии.
Отравление этиленгликолем приводит к тяжелым поражениям ЦНС , поражениям сердца , поражениям легких и поражениям почек.
При отравлении этиленгликолем тяжелой степени картина алкогольного опьянения, характерная для первоначальных 20—30 мин., сменяется потерей сознания, появлением клоникотонических судорог.
Так что жидкость "приятного цвета фанты" не надо пить стаканами!
Добавлено: 26 мар 2009 20:47
MikIDE
Я другие на вкус не пробовал , но американский Тексика не имеет ни малейшего намёка на сладость- неимоверная горечь.
На это и пытался обратить внимание, что возможно это и есть отличие импорного антифриза от наших сладких тосолосоставляющих, замешаных на гликолях
Добавлено: 26 мар 2009 20:55
MikIDE писал(а):Я другие на вкус не пробовал , но американский Тексика не имеет ни малейшего намёка на сладость- неимоверная горечь.
Отличия только в дополнительных присадках. Неважно импортный или наш. Основная составляющая у всех одна - этиленгликоль!
А вкус могли какие-нибудь присадки перебивать... хотя это сложно...
Добавлено: 26 мар 2009 21:01
MikIDE
гликоль, так гликоль-нам его не пить
