переключатель поворотов
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 27 июл 2009 17:50
Не отключается при повороте руля рычаг включения поворотов.Как исправить?Подскажите.
krv
Сообщение krv » 27 июл 2009 17:57
Вручную :) А если серьезно то это я думаю болезнь переключателей у 41 и у 2108, 09. Сними переглючатель там скорей всего язычок или обломился или вылетел
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 27 июл 2009 18:53
Это надо разобрать всю "коробку" под рулём?А что за"пипочка"находится в самом руле?
krv
Сообщение krv » 27 июл 2009 21:38
а че там разбирать то, 4 болта и один саморез, на пару минут делов. Не помню точнопро пимпочку но вроде она как раз и должна производить отключение
Sirius_fp
Сообщение Sirius_fp » 28 июл 2009 09:03
у меня на Волге тоже иногда так бывает (причем на одних и тех же поворотах :) ), не парюсь отключаю руками...
krv
Сообщение krv » 28 июл 2009 13:36
только бывает забываешь его отключить(отвлекли или просто сам за день ушатаешься) и в заблуждение других вводишь
Сообщение fast » 28 июл 2009 15:52
"пипочка" а точнее штырек - находится на рулевом колесе, возле или даже непосредственно на контактной планке! Для этого можно просто снять руль, а не кожух рулевой колонки...
Возможна причина в этом, а возможно в самой сердцевине переключателей - там такой фторопластовое колечко с прорезью есть...
В любом случае, меняется это все без особых проблем!
Сообщение Сельский » 28 июл 2009 16:24
У меня стирался язычек, причем 2 раза за два года, менял целиком переключатель с ручкой, все просто и быстро-прямо возле магазина за 5 минут, на одном так вообще поворот отключался, но при этом дальный свет мигал)
Агафоныч
Сообщение Агафоныч » 29 июл 2009 10:57
Здравствуйте.С отключением поворотников разобрался.Пока не снял пружину с "пимпочки" ни чего не получалось.Остался только вопрос.Зачем там пружинка стояла?Спасибо за советы.
