Давление в шинах
Давление в шинах
Сообщение Сельский » 22 окт 2009 11:46
Существует множество рекомендаций по давлению в шинах разного размера на разных автомобилях. Может быть есть что-то единое, точно описывающее верный выбор? Было бы очень интересно.
Сообщение fast » 22 окт 2009 11:50
Давление как правило зависит от массы автомобиля!
Если это обычная легковушку с массой до 1,8т. - то тебе пойдет давление - 2 bar, если маишна тяжелее - то можно уже 2.5 bar качать!
Ну от резины тоже многое зависит - если резина низкопрофильная - давление нужно обязательно увеличивать!!!
Re: Давление в шинах
Сообщение Dark_Angel » 22 окт 2009 12:54
Сельский писал(а):Существует множество рекомендаций по давлению в шинах разного размера на разных автомобилях. Может быть есть что-то единое, точно описывающее верный выбор? Было бы очень интересно.
есть что-то единое. Это табличка в проеме водительской двери :) На ней обычно точно указан допустимый размер резины и давление в ней. Жаль - не у всех эта табличка есть.
Сообщение Сельский » 22 окт 2009 13:04
Вот в том-то и дело.. А машинка моя с РММ-1,6 т, колеса 195/60 R15 Накачал 2,5/2,3 (перед/зад, соответственно) и вроде бы как нормально, но с другой стороны интересно как НАДО.
mkf
Сообщение mkf » 22 окт 2009 21:06
Вот документик: http://disk.tom.ru/wxea6et
"ГОСТ 4754-97 Шины легковых автомобилей"
может поможет
Сообщение Little_CJIOH » 22 окт 2009 21:37
Фаст, в нископрофильных шинах давление увеличивают чтобы не пробить шину на колдобинах. Чем тяжелее машина - тем больше давление, чем шире шина - тем давление меньше.
Сообщение Сельский » 23 окт 2009 08:12
Спасибо за ГОСТ, очень интересный документ
Сообщение fast » 23 окт 2009 11:01
Little_CJIOH писал(а):Фаст, в нископрофильных шинах давление увеличивают чтобы не пробить шину на колдобинах. Чем тяжелее машина - тем больше давление, чем шире шина - тем давление меньше.
Дык я про то и писал...
