Покупка нового сцепления
garfild2006
Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Хотел бы проконсультироваться вот по какому вопросу: возникла необходимость заменить сцепление на автомобиле ВАЗ 21083. Вопрос в том, какое лучше купить. Знакомый посоветовал купить сцепление фирмы Kraft - вроде так звучит. Что скажете? И еще один вопрос. Решил пополнить запасы гаечных ключей, порекомендовали ключи фирмы "ермак", также слышал, что старые советские ключи ни с чем не сравнятся. Но где их взять-то?
Kraft - не плохое сцепление, и при том не дорогое... Можно еще Luk посмотреть...
А по ключам - "ермак" он конечно нормальный, но с советскими конечно несравнится... Если тебе так собрать что-то, да разобрать - бери "ермак", а если хочешь много гайки крутить тут надо искать хороший инструмент, а он как известно, у каждого мастера свой!
Кто то недавно жаловался, что у него на 41-м в течении недели после установки сцепления Крафт развалился выжимной и пропилил лепестки.
А по инструменту - у меня набор комбинированых польских, весьма неплохой, Набор головок с поворотными рукоятками и набор головок и бит "Арсенал" ну и балонник тоже арсеналовский, универсальный складной крест. А еще есть псевдогерманский набор, самой ценной вещью в котором был ершик для чистки клемм аккумулятора, но его протеряли
ну и отвертки я из него юзаю и пробник
Ну это скорее дело выжимного подшипника! Проверять надо было при установке...
Все случаи установки сцепления Kraft'а на М2141, по крайней мере в моем присутствии, до сих пор не вызывали ни каких проблем!
Хотя вот у меня на Ниве, то же Kraft - и оно мне не очень нравится... Но не по качеству, а именно в данном случае по эксплуатации: при нажатии на педаль - сначала идет туго, а потом с середины (как раз момент схватывания если трогаешься) наинает уходить легко... Замеченно мной только на этой машине!
garfild2006
Можно помотреть в Строй-Комплекте или в Комплект-Строе (непомню), короче на Герцена перед Шевченко, по левой стороне (если ехать в сторону Шевченко, сразу после заправки)...
Ну и на Вершинина, напротив Томского Инструмента (между Нахимова и Учебной) - там кстати можно найти и советский инструмент, со старых залежей!
Если будешь брать "трещетку" для головок ищи профессиональную - рублей 700-800 будет стоить зато не сломается! Все что за 100...250 руб. - фуфло!
Головки и удленители - "Арсенал"
Ключи - самые лучшие которые я встречал набором: такого серебристо-матового цвета с надписью "Дело техники"
инструмент однозначно должен быть не дешевым, т.е. если ты видишь набор гаечных ключей за 200-300 рублей - это так для бытовых нужд. Если хочешь нормальные ключи набор будет стоить от 750 и выше!
Хы... но перебарщивать тоже не стоит... у меня, к примеру, есть набор гаечных ключей (с 10мм. до 19мм.) с золотым напылением!!! Так и лежит в шкафу, жду когда начнут соответствующие болты из золота делать!!!
А вообще главное что-б удобный был и не ломался... а фирма это так...
Последний раз редактировалось fast 18 ноя 2009 22:50, всего редактировалось 1 раз.
garfild2006
garfild2006
Re: Покупка нового сцепления
А оно надо - менять ВСЕ сцепление?. Я бы сначала разобрал, а потом покупал. Скорее всего в замене нуждается только диск и выжимной.garfild2006 писал(а):Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Хотел бы проконсультироваться вот по какому вопросу: возникла необходимость заменить сцепление на автомобиле ВАЗ 21083.
garfild2006
