Где купить шумоизоляционный материал ?
Попробуй изопласт новая беда к сожалению цену не помню, ну допустим я однажды добился результата шумоизоляции 4х дверей за деньги около 500рублей, но это надо лето или теплый гараж, много гемора. Покупал мастику шумоизоляционную в банке на вид как гудрон, когда застывает похожа на стандартную виброшумку которую обычно маленьким кусками клеять на детали кузова. Дак вот обезжирил, потом кистью проходил изнутри двери в несколько слоев воняет сильно, сверху +теплоизоляцию в 8мм наклеил название непомню но самоклеящееся, +дополнительно усилил обшивку двери новой фанерой с картонкой, а потом еже кожзамом перетянул (на это еще 350р. ушло). Я двери промазывал и проклеивал прямо почти в притык к разным деталям и в итоге когда все собрал двери стали более тяжеленькие, но зато на слух все это принесло результат!
Шумоизолирует. Шумоизоляция создает преграду для шума. Чтобы был эффект от нее необходимо закрыть значительную долю поверхности, через которую проникает шум. Обычно это невозможно.Tomsk_customs писал(а): Изолон шумоизолирует или нет?
Однако, основная доля шумов в автомобиле производится вибрирующими поверхностями кузова ("фанера, как известно, лучший проводник звука"). Чтобы гасить эти вибрации лепят на поверхности (тонкостенные и большой площади) вибропоглащающий материал. Залеплять всю поверхность нет необходимости, 30-70% площадии хватит. Сам материал уменьшает шум за счет двух вещей:
1 - увеличение массы вибрирующих поверхностей, а за счет этого уменьшается уровень шума (в первую очередь в области высоких частот)
2 - гашение колебаний за счет внутреннего трения материала
На счет ведра гудрона несколько не верно. Ибо в чистом виде этот гудрон после застывания становится жестким и вибрацию гасит значительно хуже. А если его бодяжить невысыхающими разбавителями, то из-за них он и будет вонять. Поэтому гудрон не подходит.
Подходит каучукообразная мастика, антигравийное покрытие собственно также подходит ковролин на резиновой основе, а если его приклеить, то еще лучше.
Техноэлласт не смотрел еще сам, но у него обе поверхности заклеены полиэтиленовой пленкой. С одной стороны она отклеивается, и этой же стороной лист клеется к поверхности. С другой стороны она остается. Материал практически полностью закупоривается. Собственно вонять неокуда.
Как-то так.
Я виброизоляцию, будете смеяться, делал рубероидом и мастикой. А серху изолоном 8 мм на жидкие гвозди. Не достать было нормальных материалов. Но результат превзашёл все ожидания.
Одно замечание - рубероид клеится только на почти ровные поверхности.
Я на двери не клеил - неохота разбирать было.
Этот войлок такая гадость - у меня он гнить начал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 95 гостей
