Вопрос к "пиловодам")))
Сообщение Wolkodaff » 05 июн 2010 06:30
По зиме еще в виду отстствия достаточного колличества материальных средств приобрел я китайскую Хускварну.)))) На огороде дров попилить в общем то хватает. После "дружба-2" и вообще кайф!))))
Но, есть и проблема. Или повело полотно или проблема в сцеплении... При достаточно глубоком пропиле цепь останавливается, при этом двигатель продолжает работать. Кто чего посоветует?
Сообщение Zerkalo » 05 июн 2010 08:56
м.б. бомбу на КИТАЙ? :D
Сообщение Александр57 » 05 июн 2010 09:59
смотри пружину, которая прижимает предохранительную скобу, встающую на защелку при отводе "на себя".Скоба служит для отключения сцепления при отскоке пилы вверх: скоба отщелкивается "от себя" и отключает сцепление.
ikaz
Сообщение ikaz » 05 июн 2010 20:46
А не заклинивает при глубоком пропиле? В этом случае делай надпил с противоположной стороны.
Сообщение Wolkodaff » 05 июн 2010 22:27
Спасибо всем за советы!))) Больше всего понравился совет Zerkalo! Хотелось бы, КАУЧУКОВУЮ, чеб все производство там на ноль свести! :) Но дело, походу в шине... видно ее повело и цепь просто клинит. Потому как пропил уводит влево. И когда пилишь ощущение такое, как будто цепь слева от шины бежит, хотя натяжка цепи достаточная... Думаю поменять шину, а заодно и цепь. Могет быть поможет! :lol:
ikaz
Сообщение ikaz » 06 июн 2010 21:33
А кромкой цепи(правой стороной) не зацеплял гвоздик или камешек?
Сообщение Wolkodaff » 06 июн 2010 21:35
Не знаю. Я наработе был. Брат пилил. Потом когда я уже пилил обнаружил таку проблему... Говорят, что нет.))))) Но кто знает?
olegenas
Сообщение olegenas » 07 июн 2010 17:33
переверни полотно ипопробуй.
Сообщение Wolkodaff » 08 июн 2010 19:16
:shock: Спасибо, попробую, конечно. А что это может дать? Гиомеирия то полотна не изменится...
olegenas
Сообщение olegenas » 08 июн 2010 22:36
Если пилила влево ,а будет вправо ,тогда точно полотно.
ikaz
Сообщение ikaz » 09 июн 2010 19:48
И можно ещё заточить цепь,если цепляли - то следы будут.
Сообщение Wolkodaff » 11 июн 2010 10:02
На днях попробую. Че и как отпишу.
Сообщение Wolkodaff » 21 июн 2010 08:02
Перевернул полотно, как тут и советовали. Заметных изменений: вроде бы не ведет так сильно распил. Однако цепь так и клинит.
Куплю новое полотно, заточу цепь. посмотрю что изменится.
olegenas
Сообщение olegenas » 21 июн 2010 08:36
Смотри звёздочку на моторе,она бывает сырая ,её сильно ест.
Сообщение Wolkodaff » 21 июн 2010 12:41
Дык... есчо, вроде как новое. Чеб съело стока не работало. Звездочка не выробатая.
