Ещё можешь попробовать советскую смывку, ядерная вещь, по виду и консистенции напоминает варенье. Едкая штука, без перчаток, респиратора и очков даже не суйся.Bass писал(а):Собираюсь перекрасить машину полностью. Нет возможности вытащить двигатель. По этому приходиться чистить под капотом по мере доступа к железу. Вопрос: Чем кроме бензина можно отмыть ржавчину, грязь и облупившуюся краску? А то баночка с кисточкой уже сняться.
И естественно пескоструй, но толстые слои краски им долго и мутно снимать.
Мазут и прочая органика хорошо отмывается углекислотой.
speaker
Есть у меня друг Денис,он занимаеться кузавщиной и покраской на Иркутском!
Делает не дорого.Дешевле чем в городских сервисах.
Можешь у него поменять.
Вот его номер тел. 8-906-950-73-02 Денис
Адрес: Иркутский тракт, 17/2 (Кооператив ГСК Солнечный 2)
П.С скажешь Денису что ты от меня (от Серёги) и он тебе ещё скидочку сделает.
П.С ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!
спасибо за информацию!TRD777 писал(а):speaker
От пятнашки думаю никаких проблем не составит поставить панель.
Поднимаем тему!
Можно ли подключить к предохранителю аварийной сигнализации 2 лампы по 55 Ватт при условии что работать они будут лишь ночью недолгое время. Как я понимаю, 4лампы поворота по 20 Ватт- итого: 80 Ватт. 2 лампы по 55 Ватт - итого 110. Повлияют ли дополнительные 30 Ватт на проводку, тем более эти потребители вместе работать не будут? Провод на предохранитель идет напрямую с батареи.
А какой предохранитель там стоит?
2 лампы * 55 Ватт = 9,2 Ампера
(штатно, как ты говоришь 4 лампы * 21 Вт = 7 А)
Если включишь одновременно предох сгорит, ставить предох больше чем стоит сейчас нельзя - т.к. проводка может не выдержать!
К тому не забывай тот факт, что на этом предохе скорее всего висит не только аварийка, но и еще что-нибудь... как правило на одной линии несколько потребителей.
Непроще ли кинуть новую линию с одельным предохранителем (или блоком предохранителей)?
А что какие-нибудь противотуманки решил подключить - если так то лучше не грузи штатную электрику - возми отдельный провод с поставь предох.
Еще вариант - помотри в штатном блоке предохранителей, как правило есть резервные (незадействованные)!
После замены монтажных блоков на один "флажковый" везде стоят предохранители на 10А, кроме прикуривателя, там 15. Задействовать свободные предохранители пока нельзя, их всего 13, планирую ставить дополнительный малый, но это не сейчас и не завтра.
Выбрал этот предохранитель потому, что запитан он от АКБ, минуя замок зажигания. Чтож, буду ставить дополнительный блок.
Спасибо fast`у за своевременную консультацию
