немного некорректно: при увеличенных отверстиях под шпильки/болты центровка проставки для исключения недопустимого радиального биения должна обеспечиваться центральным отверстием, форма и допуск размеров которого определяются качеством изготовления проставки.Vlaken писал(а):Так, давайте разложим по полочкам. Основная функция проставки-сместить диск в сторону на заданную величину, не создав при этом торцевого биения, т.е. оба торца проставки должны быть параллельны друг другу(не иметь биения). Допуск радиального биения диска обеспечивается крепежом, и простава к этому отношения не имеет, так что можно сверлить отверстия на 0,5-1мм больше диаметра крепежа и не заморачиваться.
т.е. вы хотите сказать, что конструкция проставки должна быть такой, что она садится внутренним отверстием на выступ "под ступицу", и так как она его сама съедает, то должна сама такой же выступ образовать, чтоб по нему центровался диск? Если да, то отверстия всё равно не причем.
Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.
Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.[/quote]
Не причем, только если болты держащие диск вкручиваются в ступицу, бывает что проставка прикручивается к ступице, а к проставке прикручивается диск.
Не причем, только если болты держащие диск вкручиваются в ступицу, бывает что проставка прикручивается к ступице, а к проставке прикручивается диск.[/quote]ЛАГ писал(а):Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.
Ну если так, то конечно.
В общем, автор вопроса, многое зависит от конструкции проставы...
И все-таки не знаю зачем там координатчик. Чиркнул резцом базовый диаметр, циркулем разметил отверстия. Делов-то...
Ну если так, то конечно.Vlaken писал(а):Не причем, только если болты держащие диск вкручиваются в ступицу, бывает что проставка прикручивается к ступице, а к проставке прикручивается диск.ЛАГ писал(а):Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.
В общем, автор вопроса, многое зависит от конструкции проставы...[/quote] мне нужна переходная. С 5*115 на 5*112..вообщем нужен координатчик?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
