сегодня буду мерить компрессию. а топливный вильтр не может быть причиной перебоев? и воздушный?ЛАГ писал(а):А еще можно проверить копрессию, если прогорает клапан картинка похожая.
Ну, это само собой. Я прокладки на впуск себе из ватмана делаю + герметиком с обеих сторон обмазываю.KOSTYAN_70RUS писал(а):ладно. попробую. прокладку же сразу РХХ поменять на новую?3AMEP3 писал(а):Чёт, ты Андрюха, помоему, путаешь. Если дроссель закусывает, то хх высокий и всё! Неровной работы обычно не наблюдается.
to KOSTYAN_70RUS, попробуй для начала помыть рхх и прочистить форсунки (Дроссель ни в коем случае не мой).
тут видишь в чем вся соль. дроссель закусывает при изнашивании втулок оси, верно. а я говорю про зазор между мембраной и корпусом ДУ. Его не должно быть, а если он есть, то идет подсос воздуха => РХХ не может правильно регулировать хх. У меня есть такой зазор и при небольшом нажатии на педаль газа, двигатель слегка подергивает. Вот, ну лично мое объяснение проблемы )
имееш ввиду зазор между дрмссельным узлом и корпусом рессивера? И о какой мембране идет речь?FLANKER писал(а):тут видишь в чем вся соль. дроссель закусывает при изнашивании втулок оси, верно. а я говорю про зазор между мембраной и корпусом ДУ. Его не должно быть, а если он есть, то идет подсос воздуха => РХХ не может правильно регулировать хх. У меня есть такой зазор и при небольшом нажатии на педаль газа, двигатель слегка подергивает. Вот, ну лично мое объяснение проблемы )
Он имеет ввиду зазор между корпусом Дроссельной заслонки и самой поворотной заслонкой.KOSTYAN_70RUS писал(а):имееш ввиду зазор между дрмссельным узлом и корпусом рессивера? И о какой мембране идет речь?FLANKER писал(а):тут видишь в чем вся соль. дроссель закусывает при изнашивании втулок оси, верно. а я говорю про зазор между мембраной и корпусом ДУ. Его не должно быть, а если он есть, то идет подсос воздуха => РХХ не может правильно регулировать хх. У меня есть такой зазор и при небольшом нажатии на педаль газа, двигатель слегка подергивает. Вот, ну лично мое объяснение проблемы )
ладно. В ближайшее время разберу-посмотрю, как ведет себя дросель.3AMEP3 писал(а):Он имеет ввиду зазор между корпусом Дроссельной заслонки и самой поворотной заслонкой.KOSTYAN_70RUS писал(а):имееш ввиду зазор между дрмссельным узлом и корпусом рессивера? И о какой мембране идет речь?FLANKER писал(а):тут видишь в чем вся соль. дроссель закусывает при изнашивании втулок оси, верно. а я говорю про зазор между мембраной и корпусом ДУ. Его не должно быть, а если он есть, то идет подсос воздуха => РХХ не может правильно регулировать хх. У меня есть такой зазор и при небольшом нажатии на педаль газа, двигатель слегка подергивает. Вот, ну лично мое объяснение проблемы )
Еще скажите, в Томске кто коробками на 2141 занимается? Интересует регулировка ГП.
KOSTYAN_70RUS писал(а):ладно. В ближайшее время разберу-посмотрю, как ведет себя дросель.3AMEP3 писал(а):Он имеет ввиду зазор между корпусом Дроссельной заслонки и самой поворотной заслонкой.KOSTYAN_70RUS писал(а):имееш ввиду зазор между дрмссельным узлом и корпусом рессивера? И о какой мембране идет речь?FLANKER писал(а):тут видишь в чем вся соль. дроссель закусывает при изнашивании втулок оси, верно. а я говорю про зазор между мембраной и корпусом ДУ. Его не должно быть, а если он есть, то идет подсос воздуха => РХХ не может правильно регулировать хх. У меня есть такой зазор и при небольшом нажатии на педаль газа, двигатель слегка подергивает. Вот, ну лично мое объяснение проблемы )
Мастер на Ильмера Зовут Виктор 9138277767, стоимость ремонта коробки была 1.500, больше по моему никто не берется.
Отдать можно людям, если диски приличные. Дай обьявление с фото, сами приедут заберут за пиво,сок,сигареты. Под запаски или под сменную резину берут и даже покупают. Некоторые особо умные даже в магазинах новые(!) штамповки покупают по цене турецкого литья....
Если не охото связываться ни с кем, то покрышки можно пильнуть болгаркой, а потом выкинуть в мусорку или сейчас даже есть места где их покупают. ( или сжечь, но лучше не надо) А диски сдать на металл, 8 дисков по 8кг = 64кг, цена около 5-7 рублей за кило.
Бортовые компьютеры орион то БК-100 (без дисплея) до 135.olegenas писал(а):Скажите кто нибуть ставил на СВР бортовой компьютер,и какой?
Только их можно подключить к святогоровским мозгам через диагностический разъем, будут показывать и сбрасывать ошибки.
Или любые другие БК но подключение к разным датчикам (скорости, топлива, температуры и т.д.) они работу и ошибки мозгов показывать не будут.
http://www.orionspb.ru/comp/
http://forum.azlk-team.ru/index.php/top ... .1580.html
Последний раз редактировалось ЛАГ 17 май 2013 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
