Dinar
Dinar » 28 окт 2013 14:21
Куда все пропали?
fast » 29 окт 2013 01:15
все здесь, просто мыслей видимо пока нет
мало входных данных ...
Возможно сцепление...
Dinar
Dinar » 29 окт 2013 01:38
Пока не тронешься с места звука нет, тишина. Звук только во время движения тоесть когда коробка под нагрузкой
да еще начал дергать при оборотах 1800-2000 в остальных стабилно все, двигатель 1.6 16 Клапанный с пальчиковыми модулями зажигания
FLANKER
FLANKER » 29 окт 2013 22:37
стружек при смене масла может не быть, там магнит стоит. Звук моет идти от валов, синхронизаторов, подшипников. наслух такое сложно определить, проще снять кпп, вскрыть и посмотреть.
fast » 29 окт 2013 23:17
еще может быть проблема в диффе или блоке сателитов...
FLANKER прав, надо КПП снимать, тут на слух сложно понять и тем более объяснить - проще снять и увидеть!
Dinar
Dinar » 30 окт 2013 01:30
Придется месяцок так поездить пока коробку снимать времени нет, спасиба за совет. Как найду причину отпишусь.
Onix
Onix » 13 дек 2013 12:24
Народ, подскажите, отпускаю педаль газа на скорости 20-30 и иногда дёргается машина, коробка вириатор. Это в коробке беда или нормальное явление? ниссан примера п12 2003. Если в коробке, то подскажите где в томске можно диагностику провести?
Vlaken
Vlaken » 13 дек 2013 15:24
На холодную трогается плавно?жижу смотрел (цвет, уровень)?
Tomsk_customs » 13 дек 2013 23:42
Onix писал(а):Народ, подскажите, отпускаю педаль газа на скорости 20-30 и иногда дёргается машина, коробка вириатор. Это в коробке беда или нормальное явление? ниссан примера п12 2003. Если в коробке, то подскажите где в томске можно диагностику провести?
хня, особенность конструкции. тем более если пробег более 150 тыс км.
Леший » 15 дек 2013 22:57
Это тебе нужно сначало к однополчанам обращаться. Может это у всех нисанов с вариком, а может и с АСУД что то.
Onix
Onix » 29 дек 2013 12:58
Vlaken писал(а):На холодную трогается плавно?жижу смотрел (цвет, уровень)?
На холод плавно, набор скорости всегда плавно, жижа почти прозрачная, уровень в пределах допустимости, пробег 120. Жижу ни разу не менял, когда её менял прошлый хозяин хз, связи с ним нет.
KOSTYAN_70RUS
KOSTYAN_70RUS » 29 дек 2013 20:49
подскажите. Нужны болтики поддона масляного на ф3р. Там резьба м7 шаг 1. Кучу магазов обошел и нет нигде. Где в томске найти их?
myxa_
myxa_ » 30 дек 2013 15:26
Ты не один такой.
М7Х1 применяется в микроДВС MVVS
Дополню. Резьба М7x1 применялась в регулировке тросов тормоза и сцепления мотоцикла "Восход", болт крепления ротора зажигания мотоцикла "Минск", в разборных шомполах для чистки оружия...
Или закажи на экзисте! что то типа этого A 000 990 62 07 гугл указывает.
ИЛИ СДЕЛАЙ ПРОЩЕ
1) иди в Томский инструмент(поддерживай наших, а не Китай)
2) купи плашку М7х1
3) просто перенареж болт М8
Вообще в магазинах по ино должны быть... Но действительно проще перенарезать чем бегать и искать.
myxa_
myxa_ » 30 дек 2013 15:28
Можно к токарю сходить с болтом, у токарей должны быть разные необычные инструменты, как например нужная тебе плашка.
KOSTYAN_70RUS
KOSTYAN_70RUS » 02 янв 2014 12:50
myxa_ писал(а):Ты не один такой.
ИЛИ СДЕЛАЙ ПРОЩЕ
2) купи плашку М7х1
Спасибо. Попробую.))
