Страница 119 из 144
Добавлено: 28 фев 2013 10:14
Vlaken писал(а):Так, давайте разложим по полочкам. Основная функция проставки-сместить диск в сторону на заданную величину, не создав при этом торцевого биения, т.е. оба торца проставки должны быть параллельны друг другу(не иметь биения). Допуск радиального биения диска обеспечивается крепежом, и простава к этому отношения не имеет, так что можно сверлить отверстия на 0,5-1мм больше диаметра крепежа и не заморачиваться.
немного некорректно: при увеличенных отверстиях под шпильки/болты центровка проставки для исключения недопустимого радиального биения должна обеспечиваться центральным отверстием, форма и допуск размеров которого определяются качеством изготовления проставки.
Добавлено: 28 фев 2013 11:01
Vlaken
т.е. вы хотите сказать, что конструкция проставки должна быть такой, что она садится внутренним отверстием на выступ "под ступицу", и так как она его сама съедает, то должна сама такой же выступ образовать, чтоб по нему центровался диск? Если да, то отверстия всё равно не причем.
Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.
Добавлено: 28 фев 2013 11:12
ЛАГ
Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.[/quote]
Не причем, только если болты держащие диск вкручиваются в ступицу, бывает что проставка прикручивается к ступице, а к проставке прикручивается диск.
Добавлено: 28 фев 2013 12:28
Vlaken писал(а):Так, давайте разложим по полочкам. можно сверлить отверстия на 0,5-1мм больше диаметра крепежа и не заморачиваться.
0,5 на диаметр-это 0,25 на сторону. чтобы так точно разметить болванку и нужен кординатчик. а если делать на от"бись, то тут ты прав нех заморачиваться...
Добавлено: 28 фев 2013 13:10
Vlaken
ЛАГ писал(а):Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.
Не причем, только если болты держащие диск вкручиваются в ступицу, бывает что проставка прикручивается к ступице, а к проставке прикручивается диск.[/quote]
Ну если так, то конечно.
В общем, автор вопроса, многое зависит от конструкции проставы...
Добавлено: 28 фев 2013 15:33
И все-таки не знаю зачем там координатчик. Чиркнул резцом базовый диаметр, циркулем разметил отверстия. Делов-то...
Добавлено: 28 фев 2013 21:10
KOSTYAN_70RUS
Vlaken писал(а):ЛАГ писал(а):Если же проставка просто плоская и просто съедает этот выступ, то колесо центруется только за счет болтов/шпилек, и проставка всё равно не причем будет.
В общем, автор вопроса, многое зависит от конструкции проставы...[/quote] мне нужна переходная. С 5*115 на 5*112..вообщем нужен координатчик?
Добавлено: 28 фев 2013 23:30
Иким писал(а): точно разметить болванку нужен кординатчик. а если делать на от"бись, нех заморачиваться...
ИМХО конечно
Добавлено: 22 мар 2013 13:28
олег19762012
подскажите пожалуйста...где в томске можно подмотать спидометр(в большую сторону) на ваз 2114?
Добавлено: 22 мар 2013 15:18
там же механический счетчик.Отсединить тросик от КПП, сколхозить через гибкую трубку с каким нибудь электромоторчиком и домотать сколько нужно, хоть с переходом через 0.
Добавлено: 22 мар 2013 20:40
таким макаром долго мотать придется... даже если 200км/час!
Добавлено: 22 мар 2013 21:00
Смотря сколько подмотать нужно. А разве на 14-ой механический счётчик? Брат на 14-ой ездит, вроде говорил что там элетронный.
Добавлено: 22 мар 2013 23:15
на 14 электронный спидометр.
Добавлено: 23 мар 2013 11:41
Там генератор прямоугольных импульсов нужен. Контакты датчика спидометра принимают прямоугольные импульсы и счётчик считает.
Добавлено: 26 мар 2013 10:59
олег19762012
электронный в ней..вот и ищу знающего человека..
