Помогите (ремонт двигателя)!!!!!!
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 08 окт 2010 20:53
Перебрал двигатель, (поменял колечки поставил наборные 79.6, колпачки вкладыши) соответственно все промыл, продул, и т.д. и т.п.) Сегодня первый раз завел( перед этим МАЛЕНЬКО по мучился с зажиганием и системой всяких патрубков и хомутков) Настал тот момент все таки я ее завел, и в конечном итоге ДАВЛЕНИЯ НОЛЬ, лампочка горит и тухнет только на 2.000 оборотов, а стрелка даже и не собирается двигаться, хотя все датчики работают( проверяли на другой машине)
Сообщение Иким » 08 окт 2010 21:09
не паникуй,попробуй поменять маслянный фильтр!
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 08 окт 2010 21:13
а причем тут фильтр? я больше грешу на насос и сам датчик который в блок идет
Сообщение Tomsk_customs » 08 окт 2010 21:18
Насос если сухой, то масло захавать не сможет, надо его принудительно маслом залить. На башкирмоторах это делается с помощью бутылки с трубкой, вставленной в соответствующее отверстие под маслофильтром.
Сообщение Иким » 08 окт 2010 21:26
были в моей практике случаи, когда в отсутствии давления масла ,был виновен некачественный фильтр.я думаю ,что цена вопроса не очень высока и стоит попробовать начать с малого.насос либо качает либо нет.про датчики сам пишешь ,что проверял на другой машине.не советую крутить мотор до таких (2000)оборотов без давления.если есть возможность проверь механическим датчиком наличие давления.
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 08 окт 2010 21:28
дык вот нет возможности!! вот и пробую узнаю ищу
Сообщение Иким » 08 окт 2010 21:30
Tomsk_customs писал(а):Насос если сухой, то масло захавать не сможет, надо его принудительно маслом залить. На башкирмоторах это делается с помощью бутылки с трубкой, вставленной в соответствующее отверстие под маслофильтром.
лампочка тухнет при 2000,а это значит что масло присутствует в масляном насосе.ИМХО:причина кроется гдето в другом месте!
Сообщение 3AMEP3 » 08 окт 2010 21:42
Не обратил внимание на маслоприемник? У этих движков есть склонность к их отламыванию (сам менял на той неделе)!
Сообщение Иким » 08 окт 2010 21:43
есть еще один нюанс!ты смотрел в каком состоянии поддон?если сильно примят к маслоприемной лейке, то сам понимаешь давление будет никаким!но мне кажется все таки виноват фильтр...
Сообщение Иким » 08 окт 2010 21:47
3AMEP3 писал(а):Не обратил внимание на маслоприемник? У этих движков есть склонность к их отламыванию (сам менял на той неделе)!
если маслоприемная горловина отломана, то давления как правило не будет при больших обротах ,а при холостом ходе ,того мизера, что есть в масляной магистрали достаточно что бы потушить лампочку.а в данном случае все с точностью наоборот.
Сообщение 3AMEP3 » 08 окт 2010 21:55
У меня было так: загоралась при наклоне назад (разгоне) или наклоне вправо (повороте налево). На повышенных оборотах симптомы проявлялись меньше.
Сообщение Иким » 08 окт 2010 22:34
все верно:при разгоне масло под воздествием силы инерции откатывается назад и оголяет обломок маслоприемника,при повороте воздествие центробежной силы на масло создает тот же эффект!
Сообщение Иким » 08 окт 2010 22:40
shayrmaa,ты когда движку собирал прокладки новые ставил?масло насос снимал?бывает в прокладках иногда не прорубается оверстие при невнимательной сборке можно такую прокладку внедрить в мотор...
shayrmaa
Сообщение shayrmaa » 08 окт 2010 23:27
ставил новые,снимал,продувал ,промывал и плотно плотно прикрутил назад
Сообщение Little_CJIOH » 09 окт 2010 13:10
Где-то в системе должен быть клапан сбрасывающий избыток давления масла. Где он у шохи - не знаю, но если он не закрывается, то выглядеть это будет именно так.
