Стёкла запатевают
Кочегар
Стёкла запатевают
Сообщение Кочегар » 07 дек 2010 12:13
Всем привет ! Подскажите пожалуйста каким образом можно избавиться от запатеваний стёкол и окон в салоне авто. Причём стёкла потеют практически при любой температуре.
Сообщение Sirius13 » 07 дек 2010 12:24
Проверь радиатор печки. Он, возможно, протекает и стекла потеют при любой температуре.
Игырь
Сообщение Игырь » 07 дек 2010 13:56
В Москвич 21412 есть рециркуляция воздуха внутри салона?
Я в своей ШНиве тож мучился как то пока не обратил внимание на рычажок, перевел на внешний забор воздуха.
Сообщение fast » 07 дек 2010 14:08
Нет, в М2141 нет внутрисалонной циркуляции.
Думаю первым делом надо смотреть на радиатор - не подтекает ли!?
Сообщение Анатолий » 07 дек 2010 14:33
Когда проявилось потение? ИМХО, причина в плохой циркуляции воздуха - может вентиляционные отверстия заклеены?
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 07 дек 2010 14:50
у мя такая херня возникает, когда я из гаража приеду и машину поставлю возле подъезда. Пока стоит за пол часа затягивает все наглухо. минут 15 отогревать надо:( Пока еду до работы, оттаивает и возле работы не замерзает. Даже не запотевает нифига. На след день, опять та же история повторяется... на тосол вроде бы не похоже, уровень держится нормальный. Вот чего это может быть?
Сообщение Sugrob » 07 дек 2010 15:01
FeldsheR писал(а):у мя такая херня возникает, когда я из гаража приеду и машину поставлю возле подъезда. Пока стоит за пол часа затягивает все наглухо. минут 15 отогревать надо:( Пока еду до работы, оттаивает и возле работы не замерзает. Даже не запотевает нифига. На след день, опять та же история повторяется... на тосол вроде бы не похоже, уровень держится нормальный. Вот чего это может быть?
В твоей машине вроде салонный фильтр долженбыть. Его почистить надо. Знакомый мой так же мучился с двенашкой.
Сообщение fast » 07 дек 2010 15:26
Еще надо коврики и под ними хорошо просушить - возможно влажность в салоне большая!
Сообщение Сельский » 07 дек 2010 17:04
Я себе сделал мешочки с силикагелем такие большие, их под коврики закинул и такая хрень прошла-все было мокро внизу, вот и запотевало - в гараже машина не до конца просыхает, на ногах снег приносишь, там такая кваша внизу..
Сообщение Canon » 07 дек 2010 20:03
в машину не стоит садиться пока тепло из печки не повалит
Последний раз редактировалось Canon 07 дек 2010 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Little_CJIOH » 07 дек 2010 21:05
Физику вспоминаем, школьный курс, относительная влажность, точка росы. :)
Сообщение Иким » 07 дек 2010 22:29
Little_CJIOH писал(а):Физику вспоминаем, школьный курс, относительная влажность, точка росы. :)
ох... давно давно это было :? !если можно,поподробнее про точку росы?
Сообщение Сельский » 08 дек 2010 08:44
ну, русскими словами-это вот стекло снаружи холод охлаждает, изнутри тепло греет/дыхание. так вот если взять разрез стекла, то в процессе прогрева машины с одной стороны оно холодное, с другой теплеет, так вот при определенном соотношении влажности и температуры на внутренней поверхности стекла появляется сконденсированная влага, это соотношение и есть так называемая "точка росы". Чем ниже температура, тем меньшая влажность требуется. Т.е. вот дыхнул в холодной машине - влажность возросла, высокой влажности при низкой температуре хватает для образования налета, когда температура выросла в салоне - уже не хватает влаги от дыхания, там уже играет роль влажность пола/испарившийся тосол, из печки текущий. а когда стекло обдувается - оно сразу и греется и влажный воздух от него отгоняется, вследствие чего происходит удаление параметров "температура/влажность" от точки росы. вот где-то так..
FeldsheR
Сообщение FeldsheR » 08 дек 2010 09:34
понятно... буду делать мешочки из селикогеля и салонный фильтр чистить... или заменить его нафиг?..
Сообщение Анатолий » 08 дек 2010 10:15
Замени конечно, у тебя сколько лет машине?
