Страница 1 из 2
Выбор радиатора отопителя и других запчастей
Добавлено: 24 дек 2010 06:47
Собственно, задумал поменять печьной радиатор, естественно на медный трехрядный.
Снимать шомполить старый не вариант, уйдет много времени, проще сразу заменить.
Не знаю как поступить:
1) Взять с разбора старого образца, подготовить и поставить.
2) Купить новый и не заморачиваться.
Что посоветуете? Я,конечно, понимаю, что новое есть новое, но качество производства, да и не подсунут ли под видом медного латунный? Если всё-таки брать новый, то какому производителю отдать предпочтение, ДААЗ или ЛУЗАР, может есть еще варианты?
Сразу прошу не предлагать алюминий или двухрядную медь.
Добавлено: 24 дек 2010 10:47
Тоже интересно узнать - мой, зараза, потек.
Добавлено: 24 дек 2010 20:23
Я когда себе на собирал Ниву, взял новый медный радиатор (в магазине) - он потек в первую же зиму! Решил отремонтировать - запаял. Итог - через год он опять потек!
Возможно лучше действительно взять старый какой-нибудь, лишь бы он забитым не оказался... А так лично я больше доверяю запчастям с надписью "Сделано в СССР", нежели "Сделано в России"
Добавлено: 24 дек 2010 21:09
А как отличить медь от латуни? Склоняюсь к тому, чтобы взять с разборки, но там же не написано..
Добавлено: 24 дек 2010 21:28
Радиатор не полностью медный - некоторые детали сделаны из латуни, например крышки бачков.
Добавлено: 25 дек 2010 00:30
Ну по цвету я думаю можно!
Медь имеет красный оттенок, а латунь с желта...
Добавлено: 25 дек 2010 21:05
машинист
конечно бери с разборки, будет намного дешевле (торгуйся рублей до 500). Главное смотри чтобы не тек (на потекшем видны пятна намного темннее основного цвета радиатора). Потом основательно промой, еще раз проверь на герметичность, я промывал дома скрутив лейку из душа:), овна в мном тьма. Купи растворитель ржавчины, залей в радиатор, затем нагрей его струей горячей воды, выдержи несколько минут.
Добавлено: 25 дек 2010 22:16
Если возьму подержаный, то повезу его на распайку сразу.
Кстати, текут же они в основном по шву бачка, больше вроде и негде?
Добавлено: 26 дек 2010 00:53
интересно откуда у вас такие идеи берутся???купипросто новый радиатор и забудь про него!
Добавлено: 26 дек 2010 06:10
Веришь нет, у меня на работе процент текучки кадров меньше, чем у новых радиаторов... Вот и очкую.
В догонку еще вопрос - какую взять помпу на копейку, интересует производитель и характерные особенности
Добавлено: 26 дек 2010 20:03
машинист
по поводу основной помпы, то на какую попадеш, бывает поставиш и забудеш, бывает поставиш зальеш тосол и снова сливаеш чтоб менять помпу
. Смотри хотябы по внешнему виду, да подшипник покрути чтобы люфтов небыло. А доп. помпу ставь от газели сразу промаж герметиком прокладку по разъему насоса (очень часто бегут).
Добавлено: 26 дек 2010 20:36
Я как-то брал какую-то немецкую помпу (стоила в районе 650 руб) - нареканий не было!
Добавлено: 27 дек 2010 08:22
Немецкую? Не Хепу, случайно?
А вообще, как зарекомендовали себя запчасти системы охлаждения фирмы ЛУЗАР?
Добавлено: 27 дек 2010 11:41
нет - не Хепу.
Про ЛУЗАР был личный опыт - но не очень хороший...
Добавлено: 27 дек 2010 22:40
Помпу ТЗА ставил 2.5 года назад - ничё, работает.
