птф на ваз 21074
Добавлено: 01 мар 2011 22:43
shayrmaa
здрасти всем, это снова я со своими квадратными вопросами. Поменял свой TAZик 2106 на ваз 21074, и теперь меня терзает такой вопрос, как подключить ПТФ в стандартное место, клавиша и реле имеются( в коробке предохранителей) на бампере стоят туманки но провода отрезаны......
Добавлено: 01 мар 2011 22:55
выход один барть схему и тщательно изучать! Ищи по схеме откуда должны провода идти на ПТФ и соответственно ищи это место на машине!
Добавлено: 01 мар 2011 23:26
shayrmaa
Да тамже чёрт ногу сломит
Добавлено: 02 мар 2011 00:57
shayrmaa
подскажите может кто на своем опыте знает как это делается?
Добавлено: 02 мар 2011 13:40
делается что? схема изучается?
можешь поступить проще - подключи ПТФ отдельно от штатной проводки, на форуме (кажется в Советах Автомобилистам или в Базе Знаний) есть универсальная схема подключения ПТФ
Добавлено: 02 мар 2011 13:46
В магазинах продаются комплекты проводок. Стоят адекватных денег.
Добавлено: 02 мар 2011 14:30
http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2020 схема вот! я думаю все предельно просто...АВТОР не возражает, я думаю?
Добавлено: 02 мар 2011 18:03
shayrmaa писал(а):Да тамже чёрт ногу сломит
На торенте должна быть электронные книжки по вазам в них ест схема эл оборудования очень простая там точно чётр ногу не сломит
Добавлено: 02 мар 2011 18:29
shayrmaa
Усё! разобался подключил работает, методом без научого тыка,3-х сгоревших предохранителей ну и конечноже про МАТЬ ЕЁ не забыл
Добавлено: 02 мар 2011 20:39
ноги целы? я так и думал, что чертей у нас нет!!! :crazy:
Добавлено: 02 мар 2011 21:28
shayrmaa
да на месте вроде
