Region 70
Region 70 » 05 май 2011 21:44
Проблема со стартером. Постоянно крутит даже выключив зажигание он не перестаёт крутить. Приходится клему скидывать. А стартер стоит от Волги
Новый стартер стоит не мало. Может у кого заволялся?
Забрал бы за небольшое вознагрождение))
fast » 05 май 2011 22:21
Втягивающее клинит!
Region 70
Region 70 » 05 май 2011 22:36
на примую подключал к акумулятору. норм отщелкивается. обратно ставлю такая же ерунда. Уже новые провода провел. не пойму.
Иким » 05 май 2011 22:38
смотри контактную группу замка зажЫгания...
Region 70
Region 70 » 05 май 2011 22:41
я в этом не шарбю вообще. это я так понимаю замок разбирать? Если можно по подробней)
Иким » 05 май 2011 22:51
просто купи новую контактную группу и замени. не знаю как у тебя там, у другана стоит большая "мама". тупо сняли, вытащили стопорное кольцо и вынули контактную группу, поставили новую, стопор на место и "маму" натянули на папин "конифас"...
Region 70
Region 70 » 06 май 2011 20:30
И всётаки это стартер, седня попробовали временный все нормально работает. Появилась другая проблема пропала искра. Подумали что сгорел комутатор. Поставили новый! Появилась, завели поторохтела. И опять пропала искра. Не понимаю. В чем причина?
P.S
Может всетаки у кого заволялся стартер)))
Сельский » 07 май 2011 09:47
знаешь, то стартер, то искра-ну прям многое на замок зажигания указывает..может все-таки глянул бы?
Region 70
Region 70 » 07 май 2011 21:46
Т.е просто замок поменять местами? С СВР снять и проверить.
Там ведь просто штекер и все по моему?
- Ветеран автоклуба
Sirius13 » 07 май 2011 21:53
Да. Можно еще проще - замкнуть напрямую нужные цепи и посмотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 109 гостей
