вопрос по электронике
Знаю, что здесь много электронщиков, моя специальность-силовая электрика, поэтому хочу проконсультироваться и совета спросить. нужно на одном объекте ответственном по сигналу +3..4В коммутировать +12В, ток ничтожный в обоих цепях, электромагнитное реле на такое напряжение я найти не могу. Было предположение тиристор в схему включить, но, насколько я помню, открыться по сигналу, он, конечно, откроется, а вот закроется, только когда величина тока пройдет через ноль, а мне надо, чтоб сразу пропал сигнал-пропала коммутация. Помню, что к экзамену учил схему коммутации постоянного тока на тиристоре с применением конденсатора, который при пропадании управляющего сигнала подавал "запирающий", но эту схему ни вспомнить ни найти не могу. Если на транзисторе - то надо тогда мне найти доступную марку, а-то интернет миллионы выдает разных.. Буду очень благодарен любому совету знающих людей.
Оптопару поставь. http://lib.chipdip.ru/043/DOC000043568.pdf
Тут ты не прав. http://www.vishay.com/docs/83725/4n25.pdf
Падение напряжения светодиоде при токе 50 мА - 1.3 В. Так что еще и резистор ставить придется.
TLP - транзисторная, MOC - тиристорная.
Сельский, ты не прав!
