Подрамник для "раздатки" на Ниву
Машины для бездорожья...
Сообщение Wolkodaff » 01 дек 2009 09:57
У меня стоит, однако по мощнее... И углы вылавливать не надо. Чуть позже чертеж могу выложить, если интересно кому.
Егор
Сообщение Егор » 01 дек 2009 14:44
Wolkodaff писал(а):У меня стоит, однако по мощнее... И углы вылавливать не надо. Чуть позже чертеж могу выложить, если интересно кому.
интересно конечно, выкладывай фотки
Сообщение Wolkodaff » 01 дек 2009 15:45
Неее! Фотки делать не полезу! :) Чертеж выложу как сканер подключу.
Принцип там такой: берется П-образный швелер вырезаются окна под крепление раздатки и сверлятся отверстия под болты. Болтами раздатка крепится к подрамнику, а на концах, также болтами крепятся уголки, при помощи которых впоследствии и крепим к лонжеронам и дну машины.
Владимир Д
Сообщение Владимир Д » 30 дек 2009 22:57
чертеж мона
Сообщение Wolkodaff » 05 янв 2010 18:36
Да, конечно! Вот только налажу сканер. Пока проблематично.))))
Сообщение Wolkodaff » 05 фев 2010 13:58
Сканер наладил кардинально - купил новый МФУ! Блин! Зато порылся в документации и нашел ссылку на сайт откуда было скачено. А посему все выкладываю, как и обещал!
Сообщение Wolkodaff » 05 фев 2010 15:29
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/podr.htm
Вот! Нашел подробную ссылочку!
Сообщение Sugrob » 27 май 2010 11:45
Эта конструкция подгоняется по месту? То есть могу отдать на производство этот чертеж не промеряя предварительно автомобиль?
Внешки нет, поэтому боюсь, что задолбаю вас вопросами :)
Конструктор
Сообщение Конструктор » 06 июн 2010 22:07
Тебе такой подрамник не пойет.!!! Катализатор не даст. Его надо сделать шире назад и специальной формы впереди - под катализатором.
Сообщение Wolkodaff » 06 июн 2010 22:25
У меня он стоит на 2121. Сейчас продумываю как подогнать на 21214. Катализатор и правда мешает... Но думаю, что этот вопрос решаем!)))) Там нормальные размеры, подгонять ни чего не надо по месту. Вырезаешь швелер по размерам, ставишь уголки и на место болтами через пол.
Сообщение Wolkodaff » 20 окт 2010 07:52
И на 2121 убили.))) Я. правда, не знаю как. Папа молчит как партизан об че подрамник в пропеллер завернул.))))
Купил в Евразии на Мичурина третью точку опоры, поставил от меня в тихаря, а потом похватался. Смотри, говорит!)))) Но раздатка с низу голая... убьет...
Сообщение Анатолий » 11 мар 2011 19:38
Поставил подрамник, вибрации, конечно, не прибавилось, но и прежняя не ушла. Будем думать, где подвох.
Сообщение Wolkodaff » 13 мар 2011 16:10
Подвох прост. Он В РЕГУЛИРОВКЕ! Там углы установки меняются, становятся меньше, из-за этого меньше вибрация.
bpdbpd
Сообщение bpdbpd » 11 дек 2011 21:50
Где в томске можно купить готовый подрамник в сборе
вот примерно такой:
http://www.everestplus.com/product_407.html
Конструктор
Сообщение Конструктор » 11 дек 2011 23:35
Чтобы небыло рекламы написал в ЛС
