ремонт гранаты м2141 (запорное кольцо на приводе 41 моисея)
zit
Сообщение zit » 02 ноя 2007 15:53
снял вал для замены наружной гранаты,при снятии обнаружилось сломанное запорное пружинное кольцо.Купил новое но оно оказалось работает на разжатие при съеме гранаты ,а меня наоборот .ДЛя того чтобы снять гранату необходимо сжать запорное кольцо.На разборе нету может кто что посоветует :( ????????
nikola
Сообщение nikola » 02 ноя 2007 22:00
как так? Либо ты не то стпорное купил либо книжку по ремонту плохо прочитал. А на разборе такие вещи лучше не брать это всёравно что старые верхонки покупать.
Сообщение fast » 04 ноя 2007 01:32
А новое кстати фиг найдешь...
zit
Сообщение zit » 04 ноя 2007 21:56
ЕЛЫ ПАЛЫ ЧЁ делать то ??? Новый вал ишрусы покупать что ли??ОХ как не нравиться мне все ЭТО! :evil:
Сообщение Konst » 06 ноя 2007 12:48
Ставь с разбора и не парься. Думаю если у Николы возникнет такая проблема, то он пересмотрит свое мнение. :)
Если сказать честно, то половина болтов и гаек в автомобиле москвич 2141 одноразовые. Гайка шруса, болты крепления внутреннего шруса, гайка крепления шаровой опоры и т.д. Но как правило этим принебрегают и повторно затягивают старыми болтами. Так что мысль о одноразовости стопорного кольца не актуальна при том дефиците запчастей на 41-й, который сегодня наблюдается.
nikola
Сообщение nikola » 11 ноя 2007 22:52
Да я уже покраснел! Хорош надо мной изгаляться! Я ж не знал что всё так серьёзно!
Серега
Сообщение Серега » 27 ноя 2007 09:56
был вчера в тракторных на герцена - набор этих колец лежит на витрине и стоит 26р :)
