Падает давление масла...
alkashenator
Сообщение alkashenator » 25 апр 2008 13:32
Падает давление масла при прогреве двигателя. На холодном давление 2,5 когда прогревается (до 80-90) падает давление до 1 :? . Что может быть, и что делать?
(мотор ЗМЗ-4062.10 прошёл 115000км)
Сообщение fast » 25 апр 2008 13:35
Давление и должно понижаться при прогреве. Данные которые ты привел - это на холостом ходу или как??? Если на ХХ - то нормально!
alkashenator
Сообщение alkashenator » 25 апр 2008 13:41
Это на холостых (800-900 об/мин)
У меня у УАЗ-а на прогретом 2,5 - 3!
На холодном 4 - 3,5
Сообщение fast » 25 апр 2008 14:03
Вообще на ХХ - 1 очко это нормально давит! Ни чего особенного...
Не забывай, что это еще от вязкости масла зависит. Одинаковое льешь и в УАЗик и в Волгу???
alkashenator
Сообщение alkashenator » 25 апр 2008 14:13
Одинаковое, нашу полусинтетику 10w40
Не бывает безвыходных ситуаций. Есть только ситуации, выход из которых тебя не устраивает.
Сообщение fast » 25 апр 2008 14:55
Значит просто на Волге вкладыши уже подизносились. Но как я уже сказал давление для ХХ нормальное! ИМХО рано переживать!!!
