Зарядка аккумулятора
Oleg
Сообщение Oleg » 20 май 2008 21:11
Прикупил ЗУ, 1 раз заряжаю аккум. Акум был почти полностью разряжен - стартер не проворачивал. Подчистил клемки, долил дистилированой водички, поставил ток 1,8 А, не маловато может больше? и вообще какую силу тока в каких случаях ставить? Посоветуйте...
TDV
Сообщение TDV » 20 май 2008 21:24
Я всегда накручиваю ток по полной, 4-5 А. Потом ток сам по себе падает, и к кипению остается только 1 А.
Oleg
Сообщение Oleg » 20 май 2008 21:27
Ясно, спасиба. А тоя смотрю 4 часа не 1 пузырька.
Сообщение Zerkalo » 20 май 2008 21:48
ну там режимы разные на разных моделях...
Сообщение fast » 21 май 2008 00:15
ток зарядки должен быть не более 10% от емкости аккумулятора, если меньше то не страшно - мягкий заряд! просто дольше заряжаться будет...
Когда ток упадет где-нибудь до 0,5 А - можно использовать! Кипеть не будет при "мягком" заряде.
Evgenycar
Сообщение Evgenycar » 11 июн 2008 02:19
