проблема
проблема
Проблема такая, пропадают обароты, жмёш на газ до половины педаль
сначало норм, а доходит до половины обороты пропадают, чуть-ли не глохнет, сильнее в пол жмёш опять норм.
Машина ваз 21013, воздушный фильтор поменял, скорее всего и топлевный стоит поменять!
очень похоже на то что переливает карб, сними крышку воздухана, заведи движку дай немного поработать заглуши и посмотри в первичн камеру если по стенкам бенз стекает или из распылителя капает то однозначно уровень высокий. Это приводит к обогащению смеси а при включении ускорительного насоса переобогащенной в рез-те двиг захлебывается
Проблема
Трещина в каком то клапане.Проверь компрессию
