Нужна помощь !!! (по температуре)
Vlaken
Сообщение Vlaken » 26 дек 2008 19:41
А у меня другая проблема-двигатель зимой не может согреться-даже в минус 10 стрелка температурного датчика далека от середины,скорее где-то между началом и серединой. Радиатор закрываю картонкой, на двигатель сверху кладу войлок. Всё бы ничего, но по моему именно из-зв этого у меня ещё одна проблема - воздух из печки чуть тепленький идет. А ведь родословная сорок первого явно не предвещает замерзнуть даже в минус 35(или я заблуждаюсь?).
Сообщение fast » 26 дек 2008 19:50
Смотри термостат, может не закрывается! Или сказывается ВАЗовский двигун, потому, что на УЗАМе и F3R при -30 в салоне жара и двиг нормальной температуры.
Причем на F3R - я даже картонку никогда не ставил!
MARK
Сообщение MARK » 27 дек 2008 00:36
Я тоже пытаюсь "вылечить" низкую температуру.Утеплил всё что можно.Термостат нормально работает(нижний патрубок и низ радиатора холодные)Если не включать печку, то температура на датчике показывает середину белого сектора минут через 20.При включении печки в "1" положение стрелка показывает на риску между жёлт. и бел.
Vlaken
Сообщение Vlaken » 28 дек 2008 17:44
заменил термостат и всё стало как надо :D
з.ы. :azlk:
nikola
Сообщение nikola » 29 дек 2008 15:56
Стрелка между белым и жёлтым это нормально. Я вот например только решотки радиатора утепляю чтоб ни на двигатель ни дуло ни на радиатор и вполне хватает .
Сообщение Dark_Angel » 30 дек 2008 02:15
fast писал(а):Смотри термостат, может не закрывается! Или сказывается ВАЗовский двигун, потому, что на УЗАМе и F3R при -30 в салоне жара и двиг нормальной температуры.
на моем 1.8 УЗАМ тоже во все морозы было лето в салоне, движок не остывал, из утепления только войлок сверху стелили.
Vlaken
Сообщение Vlaken » 30 дек 2008 17:58
Я когда поменял термостат забыл сразу тосол подлить поездил немного с пустым расширительным бачком и как-то эффект от замены сошел на нет,хоть я его уже подлил. может термостат от такого недосмотра накрылся снова?
MARK
Сообщение MARK » 30 дек 2008 18:06
Пока мне остаётся только завидовать теплу в ваших машинах... В данной ситуатции недоумевают многие.
Сообщение Dark_Angel » 30 дек 2008 21:50
MARK писал(а):Пока мне остаётся только завидовать теплу в ваших машинах... В данной ситуатции недоумевают многие.
а из печки-то что дует? холодный-горячий?
Shanson
Сообщение Shanson » 30 дек 2008 21:57
Vlaken а у тебя случайно не было такого что стрелка температуры двигателя резко поднималасьь вверх (до красной зоны) а потом становилась на место?
MARK
Сообщение MARK » 31 дек 2008 00:10
Если двигатель нагреть не вкючая печку,а потом её включить-то дует горячий.С включенной печкой температура падает и дует слегка тёплый. Приходится включать и выключать печку(температура двигателя упала-печку "выкл",стёкла запотели печку "вкл")
Vlaken
Сообщение Vlaken » 31 дек 2008 09:33
Shanson писал(а):Vlaken а у тебя случайно не было такого что стрелка температуры двигателя резко поднималасьь вверх (до красной зоны) а потом становилась на место?
Не, только до середины, а потом чуть назад.
Shanson
Сообщение Shanson » 31 дек 2008 17:18
просто бывает что система охлаждения завоздушена, из за этого скачет температура (стрелка резко падает), а из за того что в системе воздух тосол через печку не идет....
А автомобиль нормально тянет???
Vlaken
Сообщение Vlaken » 02 янв 2009 11:40
Shanson писал(а):просто бывает что система охлаждения завоздушена, из за этого скачет температура (стрелка резко падает), а из за того что в системе воздух тосол через печку не идет....
Да,вроде,неплохо.
