Скрип с переди?
nefrit
Скрип с переди?
Сообщение nefrit » 15 май 2009 00:41
На моей Дэу Нексии появилась такая вещь _ Скрип, когда передними колесами проезжаешь лежачего мента, или просто кочку, звук как у старого дивана противный такой что может??? ПОДЕЛИТЕСЬ МУЖИКИ МНЕНИЯМИ
Koles
Сообщение Koles » 15 май 2009 02:56
По моему это пружины скрипят(или то что с ними связанно)
Сообщение Александр57 » 15 май 2009 09:23
Шаровые опоры проверь для начала, очень противно скрипят.
Поддомкратить и опустить на подставленную под рычаг надежную опору так, чтобы пружина была сжата весом машины, а колесо висело в воздухе - шаровая опора разгружена.Далее в рукавицах: одна рука за низ колеса, другая за верх, рывками подергать - не должно быть люфта.Если он есть - попросить кого-нибудь зажать тормоз и снова подергать: если люфт остался - он в шаровой опоре, если исчез - он в пошипниках ступицы.
Затем уж все остальное в подвеске нужно проверять.
Надо помнить, что опора должна быть надежной, например деревянный чурбан диаметром не меньше 15см, а под лонжерон лучше подложить снятое колесо или другую чурку (без касания с зазором) для подстраховки, чтобы машина не свалилась на руки при этой процедуре.
Последний раз редактировалось Александр57 15 май 2009 09:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение fast » 15 май 2009 09:30
Если скрип металлический - то возможно пружины, рулевые наконечники, шаровые или детали кузова (зависит от характера скрипа), для устранения последней проблемы - необходимо протянуть все болты подвески и прочих силовых элементов...
Если же скрип более низкого звучания (не металических) - это могут сайлент блоки скрипеть, сейчас очень сухо на улице... бывает по луже проедешь и все проходит...
Infest
Сообщение Infest » 17 май 2009 19:03
Такая же хрень, звуки металлические, при первичном осмотре думается дело в защите, но поковырятся негде
Сообщение Konst » 20 май 2009 00:32
У мну шаровые скрипели.
