Хочу покрасить!
Сообщение fast » 07 июн 2009 21:03
Я уже писал про грунтовку - неполо наши делают, а если будешь кислотную брать, то ИМХО лучше MIPA но она очень дорогая (одна банка под 1000 выходит, в то время как BODY всего 250-350)
Шпатлевка только NOVOL !!!
2Серега - я по своему делал, но всеравно кое-какие косяки вылезли и кожура в том числе - потом убирал полировкой!
IRON_RhinO
Сообщение IRON_RhinO » 11 июн 2009 01:44
fast, пасиба :D
Сообщение Леший » 18 июн 2009 16:28
Кто знает маркировку наждачки нашей ГОСТ? Например 6п (ГОСТ) она же 180Р по западному стандарту.
Мне пока остальные не известны. Нужно 400 320 220 80, но по русским стандартам.
Просто шлифовать уже начал, и хотел закупиться наждачкой на тканевой основе. Отечественная не плохая, но какой марки брать не в курсе. Взял 6п "шестёрку" для начала метал зашкурить.
Сообщение Леший » 25 июн 2009 18:25
Что такое праймер. По русски это грунтовка?
Сообщение fast » 25 июн 2009 21:28
да!
Сообщение Леший » 26 июн 2009 08:50
Понял! Спасиб!
Gennadich
Сообщение Gennadich » 26 июн 2009 23:51
У меня такой вопрос: - пацаны ободрали эмблемки и декоративные наклейки на кузове. Следы остались ужасные. Пистолет для покраски у меня есть, а вот где краску взять? Подскажите кто знает, - где можно краску заказать чтоб намешали именно мой цвет.
mkf
Сообщение mkf » 27 июн 2009 00:14
Gennadich писал(а):У меня такой вопрос: - пацаны ободрали эмблемки и декоративные наклейки на кузове. Следы остались ужасные. Пистолет для покраски у меня есть, а вот где краску взять? Подскажите кто знает, - где можно краску заказать чтоб намешали именно мой цвет.
Чего-то мне кажется, что лучше будет если подкрасят профессионально. А так есть, например, магазин на кольце транспортном (Нахимова - почти на южной, около самолета). Насколько помню краску намешивают тоже. Можно типа фломастера купить там же с нужной краской, если царапины надо убрать.
Сообщение fast » 27 июн 2009 00:52
mkf писал(а):... магазин на кольце транспортном (Нахимова - почти на южной, около самолета). Насколько помню краску намешивают тоже. Можно типа фломастера купить там же с нужной краской, если царапины надо убрать.
+1
У них есть колорист, любую краску подбирут или сделают - услуга рублей от 100 до 300 стоит (в зависимости от объема)! Если типа фломастера (точнее штриха) - 100 руб. было!
Сообщение Леший » 27 июн 2009 07:57
Fast ещё один вопрос! Каким антигравием обрабатывал пороги? Я так понимаю обычный антигравий наносят после покраски. Или разницы тут нет что наносить сначала краску или антигравийное покрытие?
Gennadich
Сообщение Gennadich » 27 июн 2009 18:47
mkf писал(а):... магазин на кольце транспортном (Нахимова - почти на южной, около самолета). .
Посмотрел в 2ГИСе есть магазинчик в отдельно стоящем здании на Елизаровых 2а. Стоит как раз возле самолета.Или есть еще какой-то на Нахимова?
Сообщение Little_CJIOH » 27 июн 2009 19:05
он это.
Сообщение fast » 27 июн 2009 22:57
Леший писал(а):Fast ещё один вопрос! Каким антигравием обрабатывал пороги? Я так понимаю обычный антигравий наносят после покраски. Или разницы тут нет что наносить сначала краску или антигравийное покрытие?
Антигравий пользую только NOVOL
Разница по нанесению небольшая, можно и под краску, но обязательно на грунт (или лучше филлер).
На счет нанесения под покраску касается NOVOL'а, за другие не скажу... не на все можно краску нанести...
Сообщение Леший » 28 июн 2009 16:42
Усё понял. Ещё раз спасиба!
mkf
Сообщение mkf » 28 июн 2009 22:35
прогнал я слегка, именно Елизаровых
