Нужен совет по тормозам
Сообщение fast » 03 июл 2009 14:03
iops писал(а):...жму на тормоз передок тормозит прокручиваю руками, а на ходу не идет на юз :crazy:
А ты попробуй РУКАМИ на ходу затормозить... при такой нагрузке остановить колесо очень сложно...
iops
Сообщение iops » 03 июл 2009 14:19
Я может чета не правильно объяснил. Я имел ввиду, что колесо руками провернуть немогу.
Сообщение Александр57 » 03 июл 2009 14:24
Может быть у тебя сработало сигнальное устройство(недопустимая разность давления первого и второго контура) и его нужно вернуть в исходное.(Лампочка не загорелась по причине отсутствия контакта ) В книге есть описание этой процедуры: один человек жмет на педаль тормоза, а второй слегка отпускает клапан правого переднего большого тормозного цилиндра до возврата сигнального устройства(погасание лампочки стояночного тормоза) и тут же зажимает клапан как при прокачке.
iops
Сообщение iops » 03 июл 2009 15:06
Это что такое?
Сообщение Sugrob » 03 июл 2009 15:21
штуцер
iops
Сообщение iops » 03 июл 2009 15:27
Какой штуцер? Речь о ГТЦ?
Сообщение Sugrob » 03 июл 2009 15:28
Речь о рабочем тормозном цилиндре! Как ты понизишь давление в контуре в ГТЦ?
iops
Сообщение iops » 03 июл 2009 15:30
А что там есть маленький тормозной цилиндр?
Сообщение Sugrob » 03 июл 2009 15:42
Есть
Сообщение fast » 03 июл 2009 15:49
2 iops
У М2141 на передних суппортах, есть большие и малые циллиндры. А в Ниве три одинаковых, но два из них запараллелены! Так что конструкция вообщем схожая!
По поводу торможения руками - я тебя понял и пытаю объяснить, что руками ты может не провернешь колесо даже если оно чуть-чуть приторможенно (сил не хватит), а на ходу под воздействием иннерционной силы автомобиля - его крутящий момент огромен и остановить колесо ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ сложно!!!
Кстати, Нива из-за своей массы вообще на юз редко выходит, только если покрытие дороги скользкое! (речь о передних колесах)
iops
Сообщение iops » 03 июл 2009 16:02
Кстати на юз проверял на мокром асфальте после дождя.
iops
Сообщение iops » 03 июл 2009 16:03
А может быть действительно колдун заклинило в одном положении, не должен задок вперед срабатывать.
Сообщение fast » 03 июл 2009 17:03
Если задние колеса блокируются вперед передних, значит либо "колдун" не отрегулирован (сбилась настройка из-за проседания пружин подвески), либо он закис в открытом положении...
Серега
Сообщение Серега » 03 июл 2009 23:59
ыыы Артур какого проседания )
ты забыл ту машину мою? ) там задрано после замены пружин так, что капец
Изза сигнального устройства быть значит не может ничего такого?
Сообщение Zerkalo » 04 июл 2009 08:16
Сирож, имхо, нада просто всурьёз заняцца и прокачать тормоза нормально)
