Не забрасывайте камнями =)
Koles
Сообщение Koles » 29 июл 2009 13:06
Серега Ариец
Сообщение Серега Ариец » 11 сен 2009 05:24
У меня полный п****ц , доездился... Вобщем суть дела в том что сначала был перегрев движка, потом давление масла начало виепыватся, начал барахлить двиг, и с выхлопной начало немного капать(и дым черещур густой валил) подозреваю что пробило прокладку и ОЖ полилась в картер так как уровень масла в картере вырос на на 2-3 см... Обясните почему? Че делать? Может у когото такое было? Вобщем кому не лень отпишитесь... :shock:
Сообщение Little_CJIOH » 11 сен 2009 09:31
Хороший вопрос содержит в себе ответ.
почему? "суть дела в том что сначала был перегрев движка"
что делать? ремонт мотору делать.
Сообщение fast » 11 сен 2009 11:10
Прокладку пробивает, как правило, при перегреве.
Эксплуатировать естественно такой авто уже нельзя!
Ремонт только заменой прокладки ГБЦ, а так же проверкой привалочной плоскости головки, если что - то нужно везти на сошлифовку в Академгородок, а лучше и по любому свозить показать...
Ну а далее полная смена масла с промывкой и т.д.
ikaz
Сообщение ikaz » 12 сен 2009 21:15
Может заменой прокладки дело обойдётся.
Сообщение fast » 12 сен 2009 22:26
Блажен тот кто верует!
Сообщение Konst » 12 сен 2009 23:20
Вполне возможно. А пропеллерность головы прекрасно стреляется глазом, или прикладыванием ребра металлической линейки к привалочной поверхности ГБЦ по обеим диагоналям. Поросветов быть не должно, да и качаться линейка не должна тоже. Если голова поведена, то шлифовать надо обязательно.
