fast » 08 янв 2010 20:45
При поломке выжымного сцеплением пахнуть не будет!
- Член клуба ТКА
Konst » 09 янв 2010 03:18
А задняя скорость включается?
Mypzuk
Mypzuk » 09 янв 2010 14:48
Снял коробку все нормально, что тогда может, единственное диск сцепления сместился, но это возможно что при снятии коробки, корзина цела!!!
что делать=( ставить просто все назад, а если не будет сцепления все равно???? тогда что???
Little_CJIOH » 09 янв 2010 16:57
чудес не бывает, что-то неисправно. Посмотри еще подшипник первичного вала, в маховике двигателя который, не подклинивает?
Mypzuk
Mypzuk » 09 янв 2010 17:15
ВСе нашел в чем причина выжимной диск не сместился в процессе съема, он просто развалился!)))) всем спасибо за советы!!!
Анатолий » 09 янв 2010 18:58
Помню сдохло сцепление на 412м (диск рассыпался) от Томска до дома доехал, включая скоростя "по оборотам",а там без малого 400 км. Трогаться вообще было прикольно-со стороны выглядело, что за рулем чайник
. Не знаю возможно ли такой подвиг на жигулях совершить...
fast » 09 янв 2010 19:32
Оно и понятно - он там не мог сместиться если все нормально!!!
Little_CJIOH » 10 янв 2010 01:59
Анатолий, на любой можно, заводишся на передаче и едешь. Я некоторое время назад так проехал с Клюева до Тверской на 41-м.
Mypzuk
Mypzuk » 10 янв 2010 19:51
я в курсе что так можно ехать, но что то как то не решился продолжать движение!
