Снятие полуоси Нивы.
Сообщение Wolkodaff » 06 фев 2010 15:49
Народ, кто подскажет? Решил сделать все по талмуду (у меня хороший, с цветными картинками!))). Но чет и так не получается.
Левая задняя полуось. Все болты открутил. А выдернуть не могу - подшипник не выходит! Не то обзаржавел, не то сидит так плотно... :(
Сообщение Александр57 » 06 фев 2010 16:06
Сидеть и должен плотно.Существует ударный съемник:в виде прикручивающегося к фланцу полуоси стержня с одной стороны которого монтажный фланец, а с другой упор,на стержне свободно перемещается груз(с отверстием).Ударяя грузом об упор съемника выбивается полуось.
Если бы снималась руками, подшипник бы под нагрузкой проворачивался и съел бы внешней обоймой посадочное гнездо.
doza
Сообщение doza » 06 фев 2010 18:36
В качестве съемника можно использовать тормозной барабан, который прикручивается к шпилькам в перевернутом виде.
Сообщение Wolkodaff » 06 фев 2010 20:40
Согласно мануала прикручивал на три гайки колесо и за него пытался выдернуть, как показано на картинке. Вот почему и возник вопрос! Завтра попробую барабаном сбить, равномерно, через деревянную прокладочку...
Сообщение Dark_Angel » 06 фев 2010 22:47
ударный молоток желательно, и то он не всегда помогает
Сообщение Wolkodaff » 06 фев 2010 22:56
Dark_Angel писал(а):ударный молоток желательно, и то он не всегда помогает
Поподробней, пжлста! Этт чаво за молоток такой и чем он отличается от обычного? Оне, вроде, все ударные! :oops:
Сообщение Wolkodaff » 06 фев 2010 22:58
Само собой по средствам ударного молотка! :)
Сообщение fast » 07 фев 2010 00:07
Правильнее скозать: обратно-ударный молоток!
Такая штука ввиде прутка на котором болтается что-то типа "гантели"... кстати на туче продаются такие, как раз для полуосей!
Прикручиваешь его к полуоси, резко разгоняешь "гантелю" в сторону от полуоси и ... на конце она встречается с упором на прутке и создает ударную силу направленную на выдергивание полуоси с усилием праямопорцианальным скорости разгона и приложенной силе к гантеле!
Данный иинструмент также можно изготовить самому :)
Сообщение Dark_Angel » 07 фев 2010 01:14
это тот, про который писал Александр57
Shanson
Сообщение Shanson » 07 фев 2010 02:21
вот про этот чуда молоток
с картинками :)
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/instrum/obr_mol.htm
[img]http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/jpg/161-5.jpg[/img]
Сообщение Wolkodaff » 07 фев 2010 07:12
Всем спасибо! Теперь буду думать из чего сделать это чудо технической мысли!))))))
Сообщение Александр57 » 07 фев 2010 10:53
на разборе возьми старую полуось,из нее получится:
выточить цилиндр,проточить в нем отверстие немного больше диаметра полуоси, одеть на полуось.На конец полуоси выточить упор с отверстием,который приварить.На ссылке,кстати,есть варианты изготовления.Можно и попросить у кого-нибудь, если нужно на один раз.
Сообщение Wolkodaff » 07 фев 2010 11:14
Пока на один раз надо. У кого есть? Кто одолжит?))))
Конструктор
Сообщение Конструктор » 07 фев 2010 22:43
По барабану не стучи! На крайний случай, если стучать, то по старому диску, он наверняка не расколится.
Dabden
Сообщение Dabden » 08 фев 2010 02:01
Я на предыдущей машине вообще снять не мог.Также не выходил пошипник.Обратным молотком вообще никак. Сделал съемник под большую кувалду и сломал его.Грел газом, бесполезно.Пришлось мост покупать б/у вышел по цене двух новых полуосей.А старый так и валяется в гараже,надо гл. пару снять.
