Троит сцуко!!!
Троит сцуко!!!
Недавно движка начала троить! Путём последовательного выдергивания проводов от свечей, выяснил, что не пашет 1-й цилиндр (двига шестёрашная), поменял свечи, провода силиконовые влепил, а он разве что чуток получше работать стал, но троить не прекратил... дык вот назревает вопрос: Если это не зажигание, то что, етиху мать, с ним тогда? З.ы.: с зажиганием точно всё норм, потомучто, когда провода со свечей сдёргивал, на первом цилиндре, как и на всех остальных искра пробивала от провода к свече. Буду признателен любым советам...
Свечи забыл как называются... Слово нерусское в название есть... Самые дешёвые для ВАЗ 2101-2107. У меня подозрение на клапан, ибо тянет, канешно хуже, но таки тянет: до 100-ки на трассе ещё разгоняется... значит компрессии нету, я так думаю... Однако брат мой, известный в здешних кругах, как Sugrob, утверждает, что от клапана такого быть не может...
Ну, во первых, на классику штатные свечи A17ДВР, не горячее. Во вторых, недорогие но не русские свечи, это, видимо, Brisk, в третьих, то что искра есть между проводом и свечей не значит, что искра есть там где ей положено быть - в искровом зазоре свечи. свечу надо вывернуть и осмотреть, возможно поменять с другим цилиндром, если осмотр явных косяков не выявит. Также следует уточнить, какие провода и свечи, конкретно. Ибо, может, просто, и провода и свечи с резистором, а это не есть гуд. Потом уже можно думать дальше.
Brisk по тесту "За рулем" показали себя очень хорошо. Мне в эимней эксплуатации дв.ВАЗ-2106 (М214100) пришлось заменить Denzo W20 на Brisk LR15YC-1 Super, результат положительный по холодному пуску и работе на малых оборотах при температурах ниже 25 градусов.
http://www.zr.ru/articles/57035
http://www.autodela.ru/main/top/review/Ignition
а еще Авторевю(проBrisk LR15YC) :
http://acki-tuning.narod.ru/2101_2107/a ... echei.html
Свечки нормальные. Надо только для полноты картины компрессию померить. Тогда всё будет ясно, а то соточка на трассе как-то маловато.
Нормальные - это не характеристика, лучше тип свечей назвать.(желательно по ссылкам их оценить)
для полноты картины еще кое-что надо:проверка и регулировка УОЗ, проверка и регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя(при КСЖ), регулировка развала-схождения колес, проверка и чистка/замена воздушного фильтра, проверка и регулировка привода вторичной камеры карбюратора и.т.д.
"проверка и регулировка УОЗ, проверка и регулировка угла замкнутого состояния контактов прерывателя(при КСЖ), регулировка развала-схождения колес, проверка и чистка/замена воздушного фильтра, проверка и регулировка привода вторичной камеры карбюратора"
Ого!!!
Я так понимаю, что неисправная работа любого из перечисленных элемнтов скажется на работе ВСЕХ цилиндров, у меня же троит только первый, и, как повторюсь, замена свечей (кстати Brisk LR15YC) и проводов (вместе с крышкой трамблёра) не привела к желаемому эффекту... Однако, стоит заметить, что двигатель стал работать заметно лучше: пуск в мороз заметно легче, холостые чуть выросли (1000-1100 вместо 900-1000), да и так порезвее стал малёх бегать... Но всёрно троит и всёрно не фурычит 1-й цилиндр...
З.ы.: Зажигание тож регулировал, потому что хотел поставить бесконтактное от http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2449 , но, когда переставлял, заметил, что оно с разъёмом к ЭПХХ, а моё проводом с катушкой соединятся...
![Шок :shock:](./images/smilies/sm_shock.gif)
Ого!!!
Надо посмотреть разброс компрессии по цилиндрам.
