Двигатель после капремонта
Сьело ремень ГРМ. откапиталили. Замена поршневой группы, Ремня, клапанов, рокеров, компенсаторов, шлифовка головки , и многое другое.
Стали заводить, топливо есть на входе форсунок и с обратки. масло не поднимается но думаю что когда будет больше оборотов то закидает.
Стартер едва крутит двигатель с новым 75А\Ч - 540А аккумулятором!
За 1 минуту сдох акк.
Поставили 190А\Ч - также тяжело крутит и тоже быстро сдох!
хотя и до капиталки трудновато крутил.
Движка Opel Vectra 1.7D
Что посоветуете?
кстати с выкручеными свечами накала севшая батарея крутит двигло как реактивный!
Что посоветуете?
так же склоняюсь к неправильной установкеГРМ,да и проверить проще простого.проверь совпадение меток К/ВиР/В,установочные меткиfast писал(а):Проверьте правильность установки ГРМ
Последний раз редактировалось Иким 28 окт 2010 22:54, всего редактировалось 2 раза.
Re: Двигатель после капремонта
doza,как прокоментируешь это?привыкрученых свечах масло не нужно,чтобы легко крутить мотор?собака порылась гдето в другом месте!Roma писал(а):кстати с выкручеными свечами накала севшая батарея крутит двигло как реактивный!
Значит все-таки крутит ?Roma писал(а):кстати с выкручеными свечами накала севшая батарея крутит двигло как реактивный!
Т.е. цепь зажигания катушка-трамблер-свечи не работает и не контактирует с двигом и при этом стартер на сдохшем аккумуляторе бодро крутит двиг ?
У меня были похожие ситуевины, стартер только РЫК и замер и дальше зарядка аккумулятора. Лечилось заменой катушки зажигания. Потом я понял почему катушки перегорают - двиг заглохнет, а замок зажигания по запарке оставишь включенным и постоянно замкнутая катушка при неработающем двигателе пропускает ток, нагревается (это симптом) и перегорает. При попытке запуска пробитая катушка пропускает ток напрямую с "+" на "-" мимо всей цепи.
Но это как бы отечественный авто - Орбита и двиг УЗАМ. Не знаю можно ли отнести этот мой опыт с с данным случаем.
Поэтому как предположение - может еще проверить свечи на пробой изолятора и попробовать с другими ВВ-проводами ?
